Не завдится со стартера Доброго времени суток! Предыстория такова! Накрылся насос я поменял полностью мотор! Все нечего,но вдруг стала очень долго заводится на горячую я не заморачивался по этому поводу заводится и ладно, но в один прекрасный момент она вообще перестала заводиться со стартера как на холодную так и на горячую!!! С толчка сразу заводится!!! подскажите в чем беда и как с ней бороться!! Может из за того что акум уже слабенький??? Или насосу хана?? Но едет замечательно! на насос не похоже. Мотор е34 турбо дизель 2.5 л |
Сперва проверить электрическую часть. Акум должен быть хорошо заряжен и стартер должен крутить очень бодро как на холодную, так и на горячую(а то может быть проблемы в стартере и он не раскручивает двигло как надо) Если все ОК! тогда проблема в погибшем плунжере ТНВД(с толчка будет заводиться и работать, а со стартера НЕТ) Плунжерная пара на этот насос стоит очень дорого и заказывать ее нужно по номеру насоса. Лучше заменить ТНВД на контрактный, будет дешевле в два раза. |
Отправить плунжерныю пару на реставрацию. Самое что дешевле. На с чет контрактного насоса, брали мы кенту продавец говорил что хороший и после ремонта, а на самом деле был такой же как и наш умерший. Нет на наши машины уже живых запчастей, самый простой способ это реставрация, я лично на таком ездию. |
пожалуйста помогите!е36 м51 не заводится со стартера,загорается лампочка форсунки и дергается стрелка тахометра,а с толкача заводится без проблем и работает ровно |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:00. |
