не завелась с утра м51
Старый 15.12.2009, 21:41 #1
Авто: 525tda,730i
По умолчанию не завелась с утра м51
Вечером поставил машину, утром пришел не заводится. Раньше без проблем. Диагностика показала что мозги не определяются. Чо делать?
Жижа вне форума
Старый 16.12.2009, 10:50 #2
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 325td E36 M51
Нашел или нет?Вернее завел?
naza69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 20:28 #3
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 27 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: bmw 518i e34
Сообщение от Жижа Посмотреть сообщение
Чо делать?
Мозги с другой машины подсунуть на пробу. Водичка, случайно, не залила черепную коробку?
rawmeathunter вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо rawmeathunter за это сообщение:
Tyler (17.12.2009)
Старый 23.12.2009, 18:14 #4
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г.
Если мозги не "определяються" как делали диагностику ? Сие не возможно!!!!! В этом случае диагностическая линия просто не выдет на связь!? Скорее всего саляра банально замерзла! Отогрей машину в теплом боксе и используй присадки антипарафиновые для дизельного топлива
Последний раз редактировалось savaik; 23.12.2009 в 18:16.
savaik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 02:06 #5
Аватар для marazot
А какая диагностика показала?
marazot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 13:48 #6
Аватар для саша77
Авто: 325td
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!Последние дни в мороз -6-7 заводилась с 5-7 раза.При минус 11 тяжело завелась,немного поработала,пару раз сама газанула,как буд-то ей чего-то не хватало и ...Уже потеплело +2+3,только аккумулятор сажает и ноль полный.
Топливо циркулирует от бака и до него,т.е. подкачивающий работает.При проверки свечей накала две оказались мертвые.Кто подскажет:
1.Менять все свечи или достаточно не рабочие?
2.Почему при минусе заводилась,а при плюсе нет?
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
саша77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 23:30 #7
Авто: E 46 320D
Сообщение от саша77 Посмотреть сообщение
Свечи меняются все сразу. BOSH или BERU - родные.
Начни с свечей. Дальше видно будет.
rfhger вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо rfhger за это сообщение:
саша77 (28.12.2009)
Старый 28.12.2009, 13:33 #8
Аватар для саша77
Авто: 325td
Сообщение от rfhger Посмотреть сообщение
Спасибо,я так и делаю.Позже скажу результат.
Когда снял впускной коллектор,очень загрязнены впускные окна.
Как почистить,не снимая голову???
Старый 30.12.2009, 13:37 #9
Поблагодарили 24 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: bmw730d 525tds
если сильно загрязнены впускные окна,мотор уже не идеален.а чистить не советую,так как куски нагара могут завалится в клапанный канал,если загрязнены чуток.то бензинчиком аккуратненько.заткни салфеточкой,помой,салфеточку извлеки.потом все каналы пропылесось.а свечи меняются все сразу,очень неплохая альтернатива оригинальным monarh diesel и стоят дешевле.
valerjc вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо valerjc за это сообщение:
325-92td (07.01.2010)
Старый 19.01.2010, 13:04 #10
Авто: KADET
саша77
Вам не нужно снимая голову
muki461 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо muki461 за это сообщение:
325-92td (23.01.2010)
m20b20 плохо завелась и плавают обороты toxa Ремонт и эксплуатация BMW 7 04.02.2012 20:38
bmw 320i м50 не завелась Gleboo Ремонт и эксплуатация BMW 12 12.10.2011 00:22
Часовой пояс GMT +3, время: 15:46.
