-   -   не завелась с утра м51 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/ne-zavelas-s-utra-m51-4088/)
Жижа 15.12.2009 21:41
Вечером поставил машину, утром пришел не заводится. Раньше без проблем. Диагностика показала что мозги не определяются. Чо делать?:confused::mad:
naza69 16.12.2009 10:50
Нашел или нет?Вернее завел?
rawmeathunter 16.12.2009 20:28
Сообщение от Жижа (Сообщение 24609)
Чо делать?
Мозги с другой машины подсунуть на пробу. Водичка, случайно, не залила черепную коробку?
savaik 23.12.2009 18:14
Если мозги не "определяються" как делали диагностику ? Сие не возможно!!!!! В этом случае диагностическая линия просто не выдет на связь!? Скорее всего саляра банально замерзла! Отогрей машину в теплом боксе и используй присадки антипарафиновые для дизельного топлива:wave:
marazot 24.12.2009 02:06
А какая диагностика показала?
саша77 24.12.2009 13:48
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!:ph34r:Последние дни в мороз -6-7 заводилась с 5-7 раза.При минус 11 тяжело завелась,немного поработала,пару раз сама газанула,как буд-то ей чего-то не хватало и ...Уже потеплело +2+3,только аккумулятор сажает и ноль полный.
Топливо циркулирует от бака и до него,т.е. подкачивающий работает.При проверки свечей накала две оказались мертвые.Кто подскажет:
1.Менять все свечи или достаточно не рабочие?
2.Почему при минусе заводилась,а при плюсе нет?
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? :shock:
rfhger 24.12.2009 23:30
Сообщение от саша77 (Сообщение 25724)
Свечи меняются все сразу. BOSH или BERU - родные.
Начни с свечей. Дальше видно будет.
саша77 28.12.2009 13:33
Сообщение от rfhger (Сообщение 25798)
Спасибо,я так и делаю.Позже скажу результат.
Когда снял впускной коллектор,очень загрязнены впускные окна.
Как почистить,не снимая голову???:confused:
valerjc 30.12.2009 13:37
Сообщение от саша77 (Сообщение 26178)
если сильно загрязнены впускные окна,мотор уже не идеален.а чистить не советую,так как куски нагара могут завалится в клапанный канал,если загрязнены чуток.то бензинчиком аккуратненько.заткни салфеточкой,помой,салфеточку извлеки.потом все каналы пропылесось.а свечи меняются все сразу,очень неплохая альтернатива оригинальным monarh diesel и стоят дешевле.
muki461 19.01.2010 13:04
саша77
Вам не нужно снимая голову
Часовой пояс GMT +3, время: 20:19.
