не заводиться м 51 Всем привет у меня такая проблема - менял ротор в тнвд все собрал поставил и голову ( верх насоса ) которой холостые настр. Так вот все поставил прокачал трубки от воздуха . Начал заводить завелась сек. через 20 отлично работает только холостые 2400 ну ерунда подумал я сейчас верх насоса вперед продвину и все и заглушил .потом подумал думаю на раб. Движке настрою и ... Больше я его не завел пробывал многое и пуск . зарядн и воду на насос даже не схватывает , метки в норме с трубок топливо течет что может не знаю на таком движке 7 лет но такое и акпп на поводке не потаскаешь . Я хочу узнать мозги могли охренеть от таких холостых и можно как нибудь сбросить ошибки без компа по колхозному |
Что и как ты там "наремонтировал, через инет ни кто тебе, думаю не скажет. Кроилово, ведет в попадалово. |
всмысле ротор где? он стоит вначале между 2 х шайб шлифованых с четырьмя лепестками .у меня специализированная книга по этим насосам пришлось раскошелиться иначе я глубоко так не полез . beer |
Так он просто называется - подкачивающий насос лопастного типа. Зачем его полез менять? |
я просто не знаю что с моей девочкой заводиться плохо на горячую менял пл. ,насос в баке ,верх насоса и у меня идут мелкие пузырики из насоса на входе топлива видно может втулки износились снял ну есть немного ,заменил вместе с сальником люфт исчез ну вот и насос до кучи а пузыри ни хрена думал обратка шланги сухие но 100 процентной гарантии нет так что вот .насос уже золотой , уже грешу на новую пл пару ведь все началось с её замены проблема у нас не диагностируют их вот теперь страдаю ,думаю если нет куплю бу насос просто силы заканчиваються . |
да ладно успех не за горами у моей девочки нет шансовbeer |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:26. |
