Не заводиться М57D25 2002 ПОМОГИТЕ!!!
Старый 10.12.2012, 22:43 #1
Авто: БМВ 525
Question Не заводиться М57D25 2002 ПОМОГИТЕ!!!
Дизелисты выручайте а то в ЕКБ не кому обратиться с данным вопросом. после замены всех прокладок на форсунках из-под 1 форсунки при заводе пробиваются отходящие газы. Двигатель крутит но не схватывает . Перепробывал все ни чего не помогает !! Что делать
Алексей Аркадьевич вне форума
Старый 10.12.2012, 22:51 #2
Гoсть
Сообщений: n/a
может штекер на датчик распредвала........
Старый 10.12.2012, 22:52 #3
Авто: БМВ 525
все датчики подключены!
Алексей Аркадьевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 22:57 #4
Гoсть
Сообщений: n/a
еще раз проверьте штекера на редукционном клапане и датчике распредвала . не поможет -подключите диагностику .
Старый 10.12.2012, 23:00 #5
Авто: БМВ 525
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
где бы взять диагностику а в сервис тащить долеко
Старый 10.12.2012, 23:13 #6
Гoсть
Сообщений: n/a
если только форсунки вытягивали и все назад тчьятельно собрали , штекера защелкнулись , магистральный воздух выгнал , -может в процессе разборки в какую форсунку или топливопровод попал мусор и она сейчас пропускает в обратку -это серьезная проблема .
Старый 10.12.2012, 23:54 #7
Сказал спасибо: 6
Как вариант не плотно стали форсы и элементарно нет компрессии... как не парадоксально, но встречался и с таким случаем.
MSerGA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 11:55 #8
Авто: BMW 530D
Сообщение от Алексей Аркадьевич Посмотреть сообщение
Скобы (крепеж форсунки(ок)) переверни на 360 гр.не той стороной собраны.
Старый 11.12.2012, 12:37 #9
похоже все равно тащить в сервис придется.проверками не зная чего можно добавить проблем.
юрий66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 12:47 #10
Аватар для АндрейЛ
Сказал спасибо: 40
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: бмв 730Д 2000
Не правильно собрал , те вилочки что форсу держат переверни , но сильно не затягивай, там помоему 9 нм . В тисе смотри. И при таком вмешательстве они как правило требуют чтоб их покрутили (стартером). Если больше ни чего не трогал , то заведешь. Но без диагностики хреново!!! А есче я спецалную херню из резца вытачивал, штырь 7,5 мм и скребки на 17 мм и гнездо под форсы подчищаешь.
Последний раз редактировалось АндрейЛ; 13.12.2012 в 12:50.
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 17:14.
