-   -   Не заводиться М57D25 2002 ПОМОГИТЕ!!! (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/ne-zavodit-sya-m57d25-2002-pomogite-22594/)
Алексей Аркадьевич 10.12.2012 22:43
Дизелисты выручайте а то в ЕКБ не кому обратиться с данным вопросом. после замены всех прокладок на форсунках из-под 1 форсунки при заводе пробиваются отходящие газы. Двигатель крутит но не схватывает . Перепробывал все ни чего не помогает !! Что делать:help:
Гость 10.12.2012 22:51
может штекер на датчик распредвала........
Алексей Аркадьевич 10.12.2012 22:52
все датчики подключены!
Гость 10.12.2012 22:57
еще раз проверьте штекера на редукционном клапане и датчике распредвала . не поможет -подключите диагностику .
Алексей Аркадьевич 10.12.2012 23:00
Сообщение от Гость (Сообщение 229591)
где бы взять диагностику а в сервис тащить долеко
Гость 10.12.2012 23:13
если только форсунки вытягивали и все назад тчьятельно собрали , штекера защелкнулись , магистральный воздух выгнал , -может в процессе разборки в какую форсунку или топливопровод попал мусор и она сейчас пропускает в обратку -это серьезная проблема .
MSerGA 10.12.2012 23:54
Как вариант не плотно стали форсы и элементарно нет компрессии... как не парадоксально, но встречался и с таким случаем.
m_technik 11.12.2012 11:55
Сообщение от Алексей Аркадьевич (Сообщение 229583)
Скобы (крепеж форсунки(ок)) переверни на 360 гр.не той стороной собраны.
юрий66 11.12.2012 12:37
похоже все равно тащить в сервис придется.проверками не зная чего можно добавить проблем.
АндрейЛ 13.12.2012 12:47
Не правильно собрал , те вилочки что форсу держат переверни , но сильно не затягивай, там помоему 9 нм . В тисе смотри. И при таком вмешательстве они как правило требуют чтоб их покрутили (стартером). Если больше ни чего не трогал , то заведешь. Но без диагностики хреново!!! А есче я спецалную херню из резца вытачивал, штырь 7,5 мм и скребки на 17 мм и гнездо под форсы подчищаешь.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:36.
