Описание темы:Решение проблемы (один из вариантов)
Не заводится 3.0d М57
Like Tree3Likes
Старый 05.01.2017, 23:57 #101
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
на тнвд не датчик а регулятор давления.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 06.01.2017, 00:01 #102
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
это ясно ! какое туда напряжение приходит ? где есть реле к нему или предохранитель ?
Последний раз редактировалось Димон35; 06.01.2017 в 00:03.
Димон35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2017, 00:06 #103
Модератор
Аватар для amid525
Напряжение импульсное, в зависимости от давления и нагрузки. Т.к нет давления, скважность = напряжение минимальные.
Старый 06.01.2017, 00:11 #104
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
Что посоветуешь ? Регулятор новый купить ?
Последний раз редактировалось Димон35; 06.01.2017 в 00:11.
Старый 06.01.2017, 00:14 #105
Модератор
Аватар для amid525
если в тнвд и форсунках уверен, смотри сам...
Старый 06.01.2017, 18:15 #106
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
Думаю там проблема, после праздников загляну ))
Изображения
Тип файла: jpg Screenshot_12.jpg (143.7 Кб, 41 просмотров)
Старый 07.01.2017, 18:55 #107
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: E39 530da
Димон35, если колектор снимал, то мог при установке зажать какой провад, покатался чуть чуть, протёрся провод и спалил предхранитель (и) где DDЕ комп стоит, потаму и все ошибки по двиглу выскочили, проверял предхранители??
У меня на ходу клапан накрылся
то былo так
паменял клапан и стало всё ОК
Скважность клапана регулировки давление на ХХ в пиделах 16-25%
Последний раз редактировалось kestum; 07.01.2017 в 19:01.
kestum вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо kestum за это сообщение:
Димон35 (07.01.2017)
Старый 07.01.2017, 19:16 #108
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
А где преды или реле на DDE стоят ? Вроде бы все пересмотрел преды и одно реле стоят в корпусе DDE все целое! Все жгуты ведут в коробочку на моторе, может там что коротит, Где посмотреть устройство этой коробочки, не найду. У нас сча -20, хоть и в гараже, жду тепло. Вот еще думаю раз где - то КЗ может и сигнал на РД (регул.давл.) не приходит нормальный, завтра сниму обратку посмотрю, хотя я ее винтом глушил а в рейле 60 бар. Тут вычитал что форсунка может лить и в цилиндры !!!!!!!!!!! На РД все целое !!
Последний раз редактировалось Димон35; 07.01.2017 в 19:18.
Старый 07.01.2017, 20:17 #109
Сказал спасибо: 7
Авто: E39 530da
Пока при прокрутки стартером на реиле не будет около 200бар, форсунки не открываетса (DDE не даёт им сигнала),
устрони КЗ и поедиш, у нас мужик поменял свечи накала и такое трабло вышла, при установки колектора или при старте, чёта замкнул (при расборке АКБ был не отсоединён).
Cигнал на РД (регул.давл.) можеш посмотреть на Rheingold или ISTA
Старый 07.01.2017, 20:29 #110
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
Сообщение от kestum Посмотреть сообщение
Уже крутил 60 бар на старом РД и 50 бар на другом, на РД приходит 3,5 вольта, Rheingold и ISTA P это одно и тоже, я смотрел и инпой и Rheingold, завтра и Дис-ом посмотрю.
Не заводится Х5 3.0D ошибка 1E25 zevar Диагностика BMW | кодирование | программирование 39 02.07.2015 12:08
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 03:26.
