-   -   Не заводится 524td! :( (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/ne-zavoditsya-524td-11532/)
perfect_stranger 15.03.2011 22:40
BMW 524td :help:
Проблема вот в чем ... Постараюсь описать как можно подробнее..
Когда завожу машину, иногда, индикатор "форсунка" засвечивается "наполовину" и не гаснет, машина при этом не заводится, просто крутит стартер. Если индикатор изначально засветился нормально, "ярко", как положено, он гаснет и машина заводится как "часики", раньше такая проблема появлялась изредка, и в силу погодных условий этот вопрос откладывался, а вот последним временем припекло, на столько что уже на работу пару раз из-за этого опаздывал. Снял на видео, на котором видно лучше, чем "на словах". У кого какие мысли по этому поводу, пишите, за ранее премного благодарен!!! beer
ВИДЕО: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
P.S. проблема возникает вне зависимости от того, машина холодная\горячая, погодных условий, количества топлива в баке.
amid525 16.03.2011 13:23
Возможно проводка где-то подпаленная, или Сами блоки DDE
Отключай по очереди разъемы с(тнвд, DDE, упр. форсунки и т.д) и наблюдай за приборкой.
Blackdust 16.03.2011 14:02
Возможно реле ТНВД глючит.
amid525 16.03.2011 17:31
У тнвд нет реле.
andrei-52rus 16.03.2011 18:04
а я завожу когда эта форсунка гаснет
perfect_stranger 16.03.2011 20:25
Спасибо за идеи, пишите еще кто что думает, на выходных буду ехать к знакомому механику, будем пробовать варианты..
andrei-52rus, вот в том то и дело, что форсунка эта не гаснет, а светится наполовину!!
Гость 17.03.2011 20:01
У меня был подобная проблема она была связана с датчиком подъема иглы что стоит в 4й форсунке - заменил форсунку и забыл
alion 17.03.2011 23:53
Очень похоже на неисправность свечей накаливания, или блока их управления
perfect_stranger 18.03.2011 00:38
alion у меня тоже была такая мысль, так как "зеленая стрелка" запуска одновременно с тем когда это началось перестала загораться, но...
- свечи я проверял - все рабочие,
- если машина прогрета то эта проблема так же возникает..
и еще после того как она долго не заводилась, а потом все таки индикатор потух и она завилась, то бывает (правда редко) что она самопроизвольно через несколько минут на ходу снова глохнет и засвечивается индикатор "форсунка"
perfect_stranger 21.03.2011 01:04
Был оголен проводок датчика на 4-й форсунке, скорее всего он и коротил. Надеюсь что проблема решилась... время покажет ..
Часовой пояс GMT +3, время: 14:44.
