не заводится 525 e39
Старый 18.02.2013, 00:52 #1
Аватар для Kantral
Авто: BMW 525 E39
Exclamation не заводится 525 e39
Всем привет. Не заводится моя машина. Первый раз столкнулся с данной проблемой когда легко на льду въехал в таксичку))) заглушил, а завести не смог. Приборка загорается, а стартер не крутит (щелчок есть). С толкача завелась. Повез на яму, пошатал все провода снизу машины и оо чюдо завелась После того месяц прошел без инцидентов. Заводилась в любие морози с пол тыка.
Грешил что где-то плохо кончать провода на стартера. Сегодня стою, собираюсь ехать домой и вот БАЦ снова. Прокручиваю ключ все загорается но не крутит. После пару попиток приборка гаснуть начала. Толкнулы ... завелась, заглушил опять то же самое. Толкнулы, завелась, поехал домой. По ямкам дал газу чтобы провода пошалатало))) Заехал во двор, заглушил, завелась)) Вторая попытка, туго но завелась, третья попытка апять 25
Думаю где-то провод на стартер отходит или у АКБ. Проехал, провода протрясло немного и в результате завелась. Стал, завел, от вибрации мотора провода немного отошли и машина плохо заводится, еще раз и получается та же история.
Что скажете?
Kantral вне форума
Старый 18.02.2013, 08:27 #2
на стартере провод плюсовой,провод массы на двигло,клемы акб
ilya_ul'yanovsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 13:13 #3
Аватар для Kantral
Авто: BMW 525 E39
Машинка стоит на улице, гаража нет. Сегодня вышел попробовать что-то сделать хотя и в мороз не очень хочется. Включаю зажигание, та же история что и вчера, но приборка потухла немного, на второй - третий раз даже датчик топлива не заработал. Такое впечатление что аккумулятор сел. Но музыка играет, все норм.
Если бы не история что была со мной месяц назад, подумалбы что это акум. Если слегка аккуратно проворачивать ключ то между 1 и 2 интервалом приборка вроде начинает работать, но когда ключ докручиваем все гаснет. На доли секунды кажется заработает. Может это блок зажигания? я запутался
Последний раз редактировалось Kantral; 18.02.2013 в 13:16.
Kantral вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 13:14 #4
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Заряди для начала хорошо АБ
-- БМВ не религия, секта...
Старый 18.02.2013, 13:24 #5
Аватар для Kantral
Авто: BMW 525 E39
Вспомнил как заводили с букса то такое впечатление было что не сразу электричество подавалось .. только после прогазовкы доброй становилось все норм
Думаете может быть в акума дело? что-то не похоже на него. Вот так просто заводилась, потом не заводится .. и после месяца езды снова та же история
Старый 18.02.2013, 13:30 #6
Сообщение от Kantral Посмотреть сообщение
в любом случае заряди хорошо аккум,даже если дело не в нем, то понадобится, что бы проводить запуски:)
Старый 18.02.2013, 13:31 #7
Модератор
Аватар для amid525
Бывает одна банка в АБ отказывает, и напряжение ок 10в. АБ лучше перепроверить.
А так, возможно и стартер твой чудит. Непомешает снять, разобрать, сделать ревизию состояния, чистку..
Последний раз редактировалось amid525; 18.02.2013 в 13:32.
Старый 18.02.2013, 13:32 #8
Аватар для Kantral
Авто: BMW 525 E39
заряжу
куда дальше смотреть? кто что скажет?
Старый 18.02.2013, 13:34 #9
Аватар для Kantral
Авто: BMW 525 E39
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
хммм..
Старый 18.02.2013, 15:05 #10
Аватар для Kantral
Авто: BMW 525 E39
Снял аккумулятор. Минусовая клема оказалась в очень плохом состоянии. Будто ее приплавилы на аккум + много проводов треснувших. Может быть в ней проблема?
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 19:05.
