Не заводится 525 tds Всем привет! Вчера приехал домой на обед, через час выхожу завожу, а она НЕ заводится! До этого дня все было ОК! (только соляру поджирала 15л/100км)! Несколько раз вкл и выкл зажигание и только при нажатии на педаль газа она завелась! Доехал до работы нормально. Затем вечером после работы выхожу на улицу, завожу без проблем! мин 10 поработала на холостых и я поехал домой! ЧЕРЕЗ мин 5 она просто заглохла НА ХОДУ!!! Я остановился, покрутил стартер, Не заводится! Я опять как после обеда включал и выключал зажигание несколько раз. И завел с нажатой педалью газа! Проехался и снова ЗАГЛОХ! Как будто топливо кончилось. Опять с трудом завел и доехал до своего отца, благо он рядом живет, и оставил на ночь ее там. Сейчас пойду пробывать заводить. До этого случая авто нормально заводилась всегда и на холодную и на горячую, в -25 и в +30. Вот так с того ни с сего!!!:confused: Помогите! |
Где то подсос воздуха с бака до ТНВД. |
Просто тупо соляра кончилась! Почему то борт.комп показывал 40км осталось проехать и кончилась соляра. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:06. |
