не заводится 525тдс здравствуйте.помогите пожалуйста что делать.посоветуйте.ехал на 525тдс 98 года заглохла на ходу.больше завестись не смог.проверил подачу топлива из бака соляра доходит до тнвд.открутил трубку на форсунку соляра не идет.затем обнаружил течь с тнвд где то в нижней части.солярка уходит по обратке в бак.в баке литров 25-30 литров.клапан при включении зажигания на тнвд щелкает.как я понимаю он работает.подскажите почему не заводится и что делать.:shock: |
Значит дело в ТНВД. А от куда течет фотку давай, обратный клапан с ТНВД сними проверь, стружку на сетке посмотри. Текет ли от туда солярка. |
Можешь в л.с. |
у меня такая же хрень ! поставил другой ТНВД (Б.У) тоже самое в обратку идет саляра, а на форсунки нет, ни капли ! помогите что делать !? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:47. |
