Не заводится БМВ 118д Всем привет может есть у кого мысли вообще незаводится БМВ 118д ,дизель , Давление в рампе есть и в норме ,стартер крутит но тишина.... Ошибок серьёзных нет кроме ,фрм модуль слетел,дроссельная заслонка,и температура надувного воздуха,( есть своя инпа) Не понимаю может ли из за заслонки вообще не заводится или датчик температуры наддува,или из за фрм модуля? |
Да понимаю вопрос сложный... Но сегодня есть прояснения , давление в рампе дёргалось ( смотрел по ипре)и пропало совсем ,завтра буду вычислять то ли электро насос здох то ли ТНВД, |
Вообщем если кому пригодится ,причина была в перескочившей цепи ГРМ ,позже вылезла ошибка неправильный сигнал с датчика распредвала,сразу этой ошибки не было ,появилась после многочисленных прокруток стартером.... Проблема решена снятием двигателя и заменой цепи.... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:14. |
