| МихаилПолевой | 05.12.2014 21:40 | Не заводится Бмв е39 530D M57 1999г.в. Здравствуйте !!! Ребята, помогите! Вот такая проблема: у меня бмв е39 530d M57 1999 . Постепенно начала глохнуть на ходу при резком нажатии на газ. Начало повторяться все чаще и чаще, потом начала плохо заводиться , приходилось долго крутить стартер. Сейчас не заводится вообще. Заменил перегонный насос в баке, магистральный насос выдает 3,2бар после топливного фильтра. Достал регулятор давления топлива в ТНВД. По показаниям тестера он на коротком, при включении зажигания он не щелкает. Уплотнительные кольца на нем изношены. Подключили компьютер, показывает неисправность системы впрыска топлива. Помогите! |
