Описание темы:E39 525D
не заводится BMW 525D, двигатель М57
Старый 21.12.2011, 09:12 #11
Авто: е34 525тдс и RR L322
Что со сливом форсунок в обратку?
Уровень масла в поддоне не растёт?
Я буду долго гнуть велосипед...
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 14:13 #12
Авто: E39 525d
Уровень масла не растет ....
Масло не доливаю от замены до замены миллиметра 3-4 минусом на щупе, замена каждые 7т.км.
Форсунки не проверяли ...
opsfra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 16:05 #13
Аватар для DimaIce2
Поблагодарили 23 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: BMW Е39 530d M57
Заводится должна с пол тыка, ну может чуть дольше в мороз, остальное не нормально
Проверь обратку обязательно, давление в райле должно быть не менее 150 бар, если заводится при 120 говорит, что двигателем должно быть все нормально.
DimaIce2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 16:12 #14
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
Авто: Freude am Fahren
Сообщение от opsfra Посмотреть сообщение
BMW мой первый дизельный автомобиль, может особенность такая....
нет.
Старый 21.12.2011, 17:15 #15
Авто: BMW E39 525TD 2002
Без диагностики можно гадать долго. форсунки, насос, датчик распредвала итд. Купи на форуме диагностику, любой нетбук и будет счастье.
buscm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 19:40 #16
Авто: E39 525d
Диагностика ошибок не выявила, все работает, ошибок НЕТ (кроме клапана AGR, заглушин). МАшину с сервиса забрал, утром посмотрю как заведется....
Старый 21.12.2011, 21:22 #17
Аватар для DimaIce2
Давление в райле на работающем двигателе смотрели?
Диагностика большую утечку в обратку скорее всего не покажет. Хотя всегда хочется верить в лучшее
Последний раз редактировалось DimaIce2; 21.12.2011 в 21:22.
Старый 22.12.2011, 06:16 #18
Авто: E39 525d
-12 завелась с первого раза, правда стартером секунт 10 крутил.
Диагностика не покажет ....
В TISе был вроде алгоритм проверки .... когда то случайно наткнулся ...
Если нормально будет заводиться, то форсунки смотреть поеду только после Нового года ...
Давление на рейке на холостых 243
Старый 22.12.2011, 22:29 #19
Аватар для DimaIce2
Стоит посмотреть форсунки. Удачи
Старый 22.12.2011, 22:55 #20
Гoсть
Сообщений: n/a
Question
И всё таки давление в рейле походу сбрасываеся до 100бар редукционным клапаном в бак , 100бар это давление которое держит пружина в клапане без воздействия на него электромагнита который регулируется блоком dde исходя из показаний датчика давления в рейле!Исходя из теории либо датчик либо клапан..Вопрос верна ли теория и как проверить практически желательно самому,чтобы жена не выгнала из дому совсем)))?????
BMW Group Russia – 10 лет на Российском рынке Tyler Новости BMW 0 27.04.2009 17:09
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 02:23.
