не заводится bmw 525d (e39)
Старый 22.04.2013, 19:43 #1
Авто: BMW525d(e39)
По умолчанию не заводится bmw 525d (e39)
не заводится bmw525d (39) ключ поворачиваю зажигание включаю приборы работают топливный насос тоже поворачиваю ключ дальше а стартер не крутит пробовал стартер на прямую тогда крутит но не заводится подскажите кто знает в чем дело?
VLADIMIR55a вне форума
Старый 22.04.2013, 19:52 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
VLADIMIR55a, делать диагностику. Возможно проблема в иммо. Сигналка нештатная есть или нет?
VLADIMIR55a (23.04.2013)
Старый 22.04.2013, 20:26 #3
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от VLADIMIR55a Посмотреть сообщение
случаем клемму АКБ не снимал при включенном зажигании?...
Сказал Спасибо ambrozi за это сообщение:
Старый 23.04.2013, 11:21 #4
Авто: BMW525d(e39)
сигналка родная и клемму снимал но при выключенном зажигании слышал есть кнопка сигнализации под рулем только не найду где?
VLADIMIR55a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 14:33 #5
Аватар для АндрейЛ
Сказал спасибо: 40
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: бмв 730Д 2000
А положение селектора коробки на приборке правильно отображается?
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 15:13 #6
Авто: ГАЗ М20А
Послушай срабатывает ли реле стартера, оно в блоке евс. Если нет, то либо ключ потеряла, либо евс удох, либо блудняки синализаторные. Если же срабатывает, возможно у реле контакты кончились или же опять же сигналка левая рвёт цепь
Часовой пояс GMT +3, время: 08:13.
