не заводится bmw 525d (e39) не заводится bmw525d (39) ключ поворачиваю зажигание включаю приборы работают топливный насос тоже поворачиваю ключ дальше а стартер не крутит пробовал стартер на прямую тогда крутит но не заводится подскажите кто знает в чем дело? |
VLADIMIR55a, делать диагностику. Возможно проблема в иммо. Сигналка нештатная есть или нет? |
сигналка родная и клемму снимал но при выключенном зажигании слышал есть кнопка сигнализации под рулем только не найду где? |
А положение селектора коробки на приборке правильно отображается? |
Послушай срабатывает ли реле стартера, оно в блоке евс. Если нет, то либо ключ потеряла, либо евс удох, либо блудняки синализаторные. Если же срабатывает, возможно у реле контакты кончились или же опять же сигналка левая рвёт цепь |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:42. |
