не заводится е39 3.0Д
Старый 19.01.2012, 17:32 #11
Авто: БМВ е34 525tds 94г
Сообщение от badhaker Посмотреть сообщение
когда, сегодня маслал стартер крутит, но кидает после 2-3 прокруток, так что вполне может быть втягивающие.....
+1 И я с такой проблемой столкнулся
Golodini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 18:27 #12
Сказал спасибо: 6
ещё смотря как стартер крутит, возможно бендикс. Стартер нормально маслает или слишком быстро?
MSerGA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 21:09 #13
Аватар для DimaIce2
Поблагодарили 23 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: BMW Е39 530d M57
КИДАЕТ - перестает крутить или начинает проскальзывать (двигатель перестает крутиться, а стартер начинает крутиться значительно быстрей)?
если мало топлива в баке и плохой насос в баке то не заведется, диагностика должна показать низкое давление перед ТНВД, в пластиковом прозрачном шланге будут видны воздушные пузыри.
Если накрылись свечи накала при нормальном двигателе будет заводится с тяжелей, но будет.
DimaIce2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 21:16 #14
пришел с работы попробывал завести, не завелась, с другом попробывали дернуть, не завелась но вылезла ошибка fuel inspec... в баке всегда у меня 20-30 л.
badhaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 00:14 #15
1) отсоединил шланг, который идет от насоса к фильтру, врубил зажигание топливо не идет, 2) отсоединил реле насоса, замкнул проводами, насос не включился, скорее всего магистральный насос на е .... ся
Старый 20.01.2012, 15:39 #16
Аватар для uno
Поблагодарили 43 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: Е60
А я тебе что говорил?
Последний раз редактировалось uno; 20.01.2012 в 15:41.
uno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 20:56 #17
диагноз поставили насос под сидлом, мастера открыли постучали топливо пошло, зажигание вырубил перестало идти, и так снова, еду покупать насос ....(
Старый 21.01.2012, 19:02 #18
Извините что в этой теме Я по стартеру Двигатель перестает крутиться, а стартер начинает крутиться значительно быстрей Что это такое? Заранее благодарен
Старый 22.01.2012, 07:58 #19
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: X5
Это значит что накрылся бендикс или зубья на маховике сносились.
koljan36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2012, 13:22 #20
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от Golodini Посмотреть сообщение
Это недовтягивает втягивающее, от чего и срывается. Достаточно его снять и почистить. Было такое два года назад(каждые третий запуск). Сделал и забыл..
-- БМВ не религия, секта...
m52 прогретый двигатель плохо заводится тимка Ремонт и эксплуатация BMW 11 07.06.2015 23:39
На холодную заводится плохо. Валера Х5 Дизель-клуб 39 19.07.2012 12:09
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 01:47.
