не заводится х5 помогите При минус 15 на улице не могу завестись!!! облазил уже все станции поменял свечи накала не помогло стартер крутит а двс не подает признаки жизни пока в теплый бокс на пару часов не откатиш подскажите может кто знает в чем проблема?:shock: |
Была эта же проблема, в один из таких дней даже на эвакуаторе уехал, в сервис. Что-то делали, топливный фильтр оказался забитым, поменяли. Свечи накала поменяли. В тепле постоял, заводится. Дальше та же история! На морозе не заводится и все! Стал регулярно включать вебасту(стоит изначально в моей комплектации). Минут 15-20 гоняю, выхожу и с одного тыка завожу. Но при этом АК д.б. абсолютно "живым". Наслушавшись и здесь на форуме и еще где-то, что Вебасто просто убивает АК, старался не пользоваться, а зря. Сейчас не нарадуюсь, наша соляра все-таки требует подогрева! |
У меня вебасто стоит термо z она работает только при заведенном моторе как догреватель так что она безполезная у меня не знаю что делать:shock: |
начни с замены или чистки фильтра, сетки на насосе... поменяй заправку - обязательно спрашивай копию сертификата на зимнюю саляру... ну и добавь чуток антигеля... очень похоже на забивание фильтра парафином... |
в баке... на топливозаборнике насоса... |
надо смотреть потом напишу результат сегодня завилась с пол пня |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:31. |
