не заводится М51
Старый 30.03.2010, 17:31 #41
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Сообщение от Дима 525 tds Посмотреть сообщение
хорошо завтра буду пробывать!!! спасибо!
Свисни о достигнутом
vovan757 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2010, 16:23 #42
Сказал спасибо: 14
Дима 525 tds,
Как успехи?
А за сколь движку взял если не секрет?
Последний раз редактировалось vovan757; 01.04.2010 в 16:24.
Старый 03.04.2010, 00:50 #43
Авто: BMW 525 TDS
датчик замени
MAKSIK11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2010, 01:00 #44
Авто: 525 tds
Движку взял за 700 у е !
Дима 525 tds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2010, 06:59 #45
Сказал спасибо: 14
А машину сделал?
Старый 06.04.2010, 00:20 #46
Авто: 525 tds
в процесе!
Старый 06.04.2010, 01:44 #47
Авто: BMW 525tds
Сообщение от vovan757 Посмотреть сообщение
ТНВД электронный (с рабочей машины) не идёт толиао на форсунки!
Мозги менял, датчики срабочей машины. Проводку прозванивал. Ктонить подсазать может, что за х...........? Заранее спаибо!
1.Проверить чтобы шпонка ТНВД четко попала в паз шестерни насоса
2.Проверить привод ГРМ(нет ли обрыва)
3.Выкрутить центральный болт из ТНВД
4.Вставить в отверстие(аккуратно)велосипедную спицу, а лучше стрелочный индикатор при проворачивании двигателя плонжер должен двигаться.
5.Если плонжер двигается закрутить центральный болт
6.Вскрыть верхнюю крышку ТНВД, убедиться камера должна быть заполнена топливом
7.Если нет, повенуть ключ замка зажигания в положение 2 должен сработать подкач насос в баке и топливо пребывать
8.Проверить подходит ли питание 12В к контакту эл магн клапана
9.Если все в порядке тогда вкл зажигание, с любого цилиндра отдать трубку высокого давления от форсунки, бегунок на мозгах ТНВД рукой вывести в крайнее положение, не долго вкл в положение стартер, топливо должно пойти.Да ещё, при установке мозгов на ТНВД, привод бегунка должен чётко попасть в отверстие кольца регулятора и шапка с мозгами должна быть в среднем положении или хотябы близко к тому.
Чудес не бывает, топливо пойдёт. Если вдруг. Пишите, помогу. Победим TDS.
vladbel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2010, 06:58 #48
Сказал спасибо: 14
Сообщение от vladbel Посмотреть сообщение
Спасибо уже завёл!
Старый 14.04.2010, 20:53 #49
Авто: 525 tds
ура и я сваю завёл!
Старый 14.04.2010, 23:35 #50
Авто: ГАЗ М20А
Датчик колена удобно выставлять, если снять стартер, там зазор регулировать надо в тисе всё есть. Полярность датчика имеет значение. С выставлением ТНВД в том же тисе всё описано, однако если коробка автомат, то проще снять стартер, иначе попасть именно в нужное отверстие на маховике стопором проблематично, особенно если коробка автомат, отверстий там много. После заводки выставлять момент проще на диагностике, там есть заданное и фактическое значение угла впрыска
Метки
м 51
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 22:26.
