-   -   Не заводится M57D25 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/ne-zavoditsya-m57d25-40057/)
dubrovski 08.06.2018 22:50
Не заводится M57D25
доброго времени суток!
Помогите пожалуйста разобраться!
Приехал домой после работы, заглушил а на утро уже завезти не смог меньше чем 5тыс назад заменил масла фильтра к тому же заменил датчик коленвала, распредвала, и регулятор давления топлива! Комп ошибок не показывает! не знаю что делать и за что браться! Магистральный топливо качает все в норме!
Мотор M57D25
potkinas 09.06.2018 09:59
Сообщение от dubrovski (Сообщение 418936)
Мотор M57D25
А в рейке в момент запуска какое давление? Что датчик колена показывает?
mike880 12.06.2018 15:39
Датчики то зачем менялись?
Если удох датчик распреда, то ошибок не будет и фиг заведёшь, проверить только заменой на заведомо исправный, он нужен только для запуска
maxxxgawr 11.08.2018 15:29
Попробуйте сбросить фишку с датчика давления в рампе, может завестись если дело в этом.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:08.
