Описание темы:1250 вместо 1800/2400 гПа
недодув турбины
Старый 12.07.2013, 20:52 #1
Авто: е53 2004 3.0D
Question недодув турбины
Мужчины есть вопрос, концов найти не могу!
что-то тупила машинка на низах (до 2000-3000) начитался форума - полез чистить преобразователь - почистил, попутно обнаружил сажу за правым подкрылком (где коллектор и турбина), но ни дыма ни запаха в салоне нет, ну проверил шланги вакуумные- в норме, завел - ничего не изменилось, сбросил фишку с ДМРВ - ноль каких-либо изменений! ЕГР механически заглушен. в итоге прочитался желтой башкой- турбина не додувает( расчитано 1800 в пике 2400, измерено 1250 гПа((( куда копать??
poliarnik вне форума
Старый 12.07.2013, 23:31 #2
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Может на коллекторе где трещина раз сажа есть. Турбина то выхлопными газами крутится.
Старый 12.07.2013, 23:56 #3
Авто: е53 2004 3.0D
вот на днях доберусь посмотреть, но сечет выхлоп - не должно быть причиной недодува
poliarnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2013, 00:07 #4
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Сообщение от poliarnik Посмотреть сообщение
почему нет то если колектор дырявый газам то легче через трещину выйти,чем турбину крутить.И еще если сечет до лямбды тоже будет бред по регулировке смеси.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 13.07.2013 в 00:40.
Старый 13.07.2013, 09:11 #5
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
poliarnik, управление турбиной также не помешает проверить.
Старый 19.07.2013, 13:43 #6
Авто: е53 2004 3.0D
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
так и оказалось! обнаружилась предполагаемая причина - прогар выпуского коллектора((( выхлоп идет отчасти мимо турбины- отсюда, видимо, и недодув…
теперь ищу коллектор- решил не варить, вот только вопрос: на М57N подойдет чугунный с М57 или нет? может у кого завалялся?
Старый 19.07.2013, 15:07 #7
Авто: е53 2004 3.0D
ищу 11622248166
Старый 21.07.2013, 21:10 #8
Ребята подскажите пожалуйста, что может быть, если при резком разгоне после переключении на 3 передачу и выше турбина включается рывками секунды по 2-3 через 2-3с? Коробка автомат. Причем до 100 набирает изумительно.
sailduke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 17:55 #9
Авто: е53 2004 3.0D
Опишу итог истории о том как мой икс не ехал…
пришел б/у коллектор чугунный с е39(6000р+300р доставка ПЭКом), выточили мне заглушку на егр, обжал я её через медную прокладку и собрался к другу в гараж с ямой… началось сие действо около 22 часов, закончилось в 7 утра но скучно не было!
снял выхлоп, к слову болты крепления к гофре сломались, саму гофру от турбы открутить не удалось далее открутил и извлек турбину и вот он коллектор! трещина около 6-7см!!! вообще, добрая половина откручиваемых деталей была откручена наощупь ибо иначе никак или пришлось бы снимать еще и клапанную крышку (а это впуск, форсунки и тд. тд. тд.)
из-за обилия сажи в районе выпуска шток клапана на турбине начал заедать и ход его составлял лишь примерно 0,8см, карбклинер и вдшка спасли ситуацию, далее всё очень творчески собиралось…
ну и, собственно, итог: вот это он прёёёёёт!
Старый 05.08.2013, 22:57 #10
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Молодец
"Ремонт" турбины М57 DimaIce2 Дизель-клуб 10 12.04.2016 10:53
E60 530d недодув турбины uhg Дизель-клуб 8 26.06.2014 11:58
BMW X6 E71 Engine Fault reduced Power (низкое давление турбины) jasma_888 Ремонт и эксплуатация BMW 2 21.06.2013 14:02
Привод геометрии турбины E38 M67 anv_ov Дизель-клуб 0 08.11.2010 22:30
Часовой пояс GMT +3, время: 23:52.
