-   -   неисправность датчика каленвала (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/neispravnost-datchika-kalenvala-16977/)
Svetylia 30.12.2011 01:40
BMW-524 tb - 1990 г/в.Сняли датчик каленвала при диагностике и поставили обратно,после чего на холостом ходу выдает 2000-2500 оборотов,рывками.Подскажите,что могло послужить неисправности этого датчика?
amid525 30.12.2011 10:40
Лампочка форсунки гаснет после запуска?
Гость 30.12.2011 11:44
Да лампочка форсунки гаснет,но форсунку уже поменяли на новую и все без изменений
amid525 30.12.2011 14:48
Если все случилось после снятия\установки датчика, копайте здесь. Возможно сильно большой зазор выставили между ней и маховиком.
Гость 30.12.2011 16:56
датчик поцарапанный почему-то,видимо слишком маленький зазор выставляли,а когда увеличиваем зазор машина идет вразнос
kkkkk 30.12.2011 20:02
проблема только в датчике коленвала
Гость 30.12.2011 20:48
думаю,что да-а есть еще какие-то варианты?подскажите пожалуйста
VAG-DOCTOR 30.12.2011 22:40
Ну если только после датчика то пробуйте выставляйте как было. ДПКВ на его основании полностью идет расчет зажигания, кол-во оборотов.
Гость 31.12.2011 00:35
Спасибо всем большое
Archangel 19.01.2013 11:10
А как его правильно выставить?))) У меня Е36 325, двигатель М51. ДПКВ находится так, что приходится разбирать треть двигателя, чтобы добраться до датчика... В мануалах пишут, что для установки дпкв используется приспособление 13 6 040, который я нигде не могу найти... В одном лишь мануале нашёл, что расстояние от датчика до шестерни должно быть 0.7-1.0мм... Так-ли это? Может кто сталкивался, подскажет?)))
Часовой пояс GMT +3, время: 18:41.
