НЕПОНЯТНАЯ ШТУЧКА М51
Старый 27.10.2010, 16:42 #1
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW525tds
По умолчанию НЕПОНЯТНАЯ ШТУЧКА М51
КТО НИБУДЬ ЗНАЕТ? НА ТНВД РЯДОМ С ШТУЦЕРОМ ВХОДА САЛЯРЫ БЛИЖЕ К БЛОКУ НАХОДИТСЯ ТИПА БОЛТИКА НА 10.Я РОЗОБРАЛ ТАМ ЧТО ТО ПОХОЖЕЕ НА КЛАПАН. ВОПРОС: ЧТО ЭТО? И НА ЧТО ЭТО ВЛИЯЕТ?
ОЛЕГ1961 вне форума
Старый 06.11.2010, 19:44 #2
Поблагодарили 42 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW 525 tds turing(e-34
Это редукционный клапан.Он поддерживает давление внутри корпуса топливного насоса.На холостых оборотах давление внутри ТНВД должно быть 4.5 - 6.0 кг.см.кв. при 4800 оборотах давление 8.0 - 10.0. Если давления не будет,то в обратку не сливается топливо и насос греется,как следствие будет плохо заводится на горячую.Кроме того этим давлением регулируется через электронный клапан опережения впрыска начало впрыска топлива
Gesha50 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Gesha50 за это сообщение:
ОЛЕГ1961 (07.11.2010)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:03.
