Описание темы:Дизель М57
Непонятный цокот(звон) в моторе
Старый 17.02.2012, 00:36 #21
Аватар для DimaIce2
Поблагодарили 23 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: BMW Е39 530d M57
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
При сильной детонации - Разжижении масла, прогар поршня.
Слышно толь при резком ускорении, насколько сильно сказать сложно сравнить не с чем, уровень масла не меняется, такое с момента покупки машины в германии (уже 2 года) Стоит беспокоится или можно как-то точнее диагностировать (коррекция на компе в норме)?
Везти на стенд не хочется сомневаюсь в специалистах (сколько к ним с работы форсунок возили 99% диагноз на капремонт с заменой распылителя)
DimaIce2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 08:34 #22
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: X5
Exclamation
Сообщение от opsfra Посмотреть сообщение
Машина не завелась в -33, солярка застыла. Стал ездить на другую заправку, заводится хорошо, но теперь если газ в пол, то звенит.
Это значит что в соляру бензин добавляют или ещё что нибудь.
koljan36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 18:36 #23
Гoсть
Сообщений: n/a
а ролик натяжной не дергается?
Старый 12.03.2012, 20:38 #24
Аватар для DimaIce2
Говорил со спецами, сказали, что везти к ним на стенд форсунки не имеет смысла т.к. скорее всего ничего не найдут
А ролик при чем? на х.х. вроде не дергается, а на ходу под капот не заглядывал, срашно
Старый 16.03.2012, 23:32 #25
Сказал спасибо: 10
Я не автослесарь, но у меня тоже на горячую был стук-звон. Пи итогу пришлось вскрывать двиг. оказалось откололось кусок поршня и держался за маслосьемное кольцо, при чем на холодную не было никакого стука. Пришлось менять поршневую и кольца.
surpriz75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 10:31 #26
Авто: bmw e46 320d
Главное, чтобы под нагрузкой сильно не звинел.
У меня под нагрузкой звенит, сказали выработка форсунки по седлу. Проехал на такой уже 40тыщ, (два месяца). Буду менять. Вопрос по свисту. Есть завывание. Турбинщики отключали выводы на турбину, сказали, что не она. Что может быть?
matys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 13:59 #27
Авто: E39 525d
Давление наддува на диагностике посмотри, если слабое ищи дырку
opsfra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 20:54 #28
Сказал спасибо: 6
Сорри, что не в тему немного, просто по такой мелочи создавать тему нет смысла. Скажите как вакуум влияет на показание расходомера на ХХ?
MSerGA вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 20:50.
