-   -   нет мощности (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/net-moschnosti-12551/)
Deniskaa 01.05.2011 23:47
нет мощности
купил БМВ 318 1.8 tds ...
на разгон идёт очень тяжело...максимум 120..а дальше не хочет...при заводке чёрный дым валит первые три минуты, потом проходит...масло не жрёт! турбина в норме...что может быть?
staford318i 02.05.2011 10:40
Сообщение от Deniskaa (Сообщение 117493)
компрессию мерил ?
Паша Е-36 02.05.2011 15:30
Была таже история у друга 525tds E34
Загнал на диагностику,выбило два датчика: лямда и че-то там ...наклона коленвала...
Поменял - всё хорошо! Так что после компрессии едь на комп.диагностику
У меня такой вопрос,ребят, 318i E36 95г
где-то идёт постоянное урчание (не с двигателя).. заводил без ремня - пропадает.. проверяли насос гидрача,генератор,поменял все ролики звук не пропал... Остались помпа и кондиционер...На кондиционер грешить не буду,а помпа немного люфтит...Может кто встечался с такой проблемой,подскажите..
amid525 02.05.2011 20:36
Сообщение от Паша Е-36 (Сообщение 117552)
Сказочник твой друг, или развели его..
В помине небыло в ТДС лямбды. ))
Да и датчик коленвала не имеет отношения к дыму, т.к авто вообще не будет работать с неисправным, т.е тут-же глохнет после запуска.. ;)
amid525 02.05.2011 20:42
Deniskaa причин много может быть.
Съезди на диагностику и проверь для начала на ошибки, и значения угла впрыска, давления наддува, цикловой подачи..
Компрессию тоже не мешает проверить
Часовой пояс GMT +3, время: 14:32.
