Описание темы:после заменыТНВД стала плохо запускатся на холодную. хотя компессия отличная .
незапускается холодный м51
Старый 15.10.2012, 01:20 #1
По умолчанию незапускается холодный м51
ХЭЛП!!!!!!!!!!(м51 93г е34) после замены ТНВД стала плохо заводится холодная а чуть похолодало ваще проблема. хотя компрессия отличная ТНВД после капремонта ГРМ стоит по меткам. распылители новые.воздуха в топливной системе нет. в момент запуска двигатель подхватывает но завестись может с 20-го раза а может и вообще не завестись. когда горячий веселей. заглушиш и сразу заводиш то с пол пинка а если постояла пол часика то нужно покрутить стартером секунд 10. И еще когда купил то гарячая с трудом запускалась а холодная с пол тыка и перла как бешенная и жрала мало( 6-8 л/100км).а сейчас по трасе меньше 12л/100км не получается и на разгон как утюг...
Свечи фильтра масла все поменял. Уже незнаю что с ней делать. Может кто в курсе что этой машине нужно для того чтоб она снова стала пулей.
ЗА РАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!!
Valerii-bmw вне форума
Старый 15.10.2012, 09:35 #2
Гoсть
Сообщений: n/a
Может правильный угол опережения впрыска ?.........
Старый 15.10.2012, 11:06 #3
Гoсть
Сообщений: n/a
компьютерная диагностика поможет???
Старый 15.10.2012, 12:56 #4
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: E36 318 tds M41
Сообщение от Valerii-bmw Посмотреть сообщение
Привет. Две основные проблемы, воздух в системе и настройки ТНВД угол и подача.
318 tds 1998
Pavel1904 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 22:38 #5
Авто: BMW E39
Согласен с Pavel1904. у меня была таже проблема покуда все не отрегулировал как положено. Угол выстовляй по микрометру.
KoLyaN_STD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 22:51 #6
Поблагодарили 42 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW 525 tds turing(e-34
У меня тоже что-то типа этого было. В январе этого года стала плохо заводится,особенно на горячую.Поменял все свечи,поставил новый акб bosch Silver 100ah,все равно пришлось делать кнопку,чтобы реле свечей включалось и на прогретом двигателе. Иначе горячий двигатель приходилось секунд 10 крутить стартером,чтобы завести. А в сентябре решил посмотреть стартер,снял,разобрал,почистил,смазал. За 20 лет его видимо никто не разбирал и не чистил.После установки заводится что на холодную,что на горячую с полоборота.Кнопкой для горячего запуска не пользуюсь
Gesha50 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 08:30.
