Описание темы:выбивает ошибки 4570, 4610,4560, 4B90
Низкое давление в топливной рампе
Старый 06.12.2015, 19:07 #1
Авто: BMW X5
По умолчанию Низкое давление в топливной рампе
Добрый день, предыстория такая машина уходит в аварию при резком нажатии на педаль газа, при плавном все ок. И плохо зааводилась на горячую
Проверил форсунки 5 штук лили в обратку , купил все новые поменял, теперь заводится отлично но , один фиг при резком нажатии на газ выбивает ошибки 4570, 4610,4560, 4B90, после перезапуска все проходит, последнее время вообще начала глохнуть если резко в пол нажать с места.
по диагностике запрашиваемое давление 1700 давит 1400 и выбивает ошибку
Подскажите что дальше проверять? и как
Клапан на рейке
Датчик на рейке
клапан на тнвд
Последний раз редактировалось Probasss; 06.12.2015 в 19:11.
Probasss вне форума
Сказал Спасибо Probasss за это сообщение:
Love///M5 (20.09.2019)
Старый 06.12.2015, 21:32 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Думаю тнвд присоединится к форсункам..
-- БМВ не религия, секта...
Старый 06.12.2015, 23:19 #3
Авто: BMW X5
не хотелось бы
а как нибудь не снимая насос можно проверить??
Последний раз редактировалось Probasss; 06.12.2015 в 23:29.
Probasss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2015, 09:37 #4
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Probasss, Отключи датчик давления в рейле и посмотри.....
Старый 08.12.2015, 22:55 #5
Авто: BMW X5
я отключил датчик на насосе и машина в аварию не уходит но едеет тупо
Старый 08.12.2015, 22:56 #6
Авто: BMW X5
отключить датчик?? или клапан регулятор??
Старый 09.12.2015, 11:30 #7
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
насос в баке или ТНВД
вот чо с ним бывает [Только для зарегистрированных...]
bmw 320i touring м52 - продана
bmw 330d touring m57n 2004
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 12:50 #8
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
Если давление подкачки в норме, то тнвд или клапан регулировки.
А картинки в ссылке это самое начало, попадались насосы с залипшими плунжерами и кучей стружки на выходе. Причина написана правильно, топливная жижа. Сейчас вроде ничего, научились бадяжить, а как только коммонрейловские пошли и это евро5, так косяком шли. Мотор в таком режиме спалить можно, он и так на предельно бедной смеси работает из-за экологии а тут ему ещё и топлива не хватает. Датчики детонации только на корейских дизелях видел, до немцев не доходит что топливо бадяжить можно и экспертизу купить.
Сера в старой доброй солярке служила для смазки плунжерной пары, её убрали из-за этих евро экологий и если присадку смазывающкю не долили или разбадяжили криво, то результат с заменой тнвд не за горами. Зависит не от бренда азс, а от работников конкретной точки.
Старый 10.12.2015, 22:34 #9
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Все верно подметил
я лью теперь 2т и LM diesel zusats
корекция даже уменьшилась
Старый 14.12.2015, 00:55 #10
Авто: ГАЗ М20А
Да фиг знает из чего они эту жижу бадяжат, кто-то говорит что газовый конденсат в дело идёт. Но на зимнем топливе мотор заметно жёстче работает, масло меняет в сторону более мягкой работы
BMW X6 E71 Engine Fault reduced Power (низкое давление турбины) jasma_888 Ремонт и эксплуатация BMW 2 21.06.2013 14:02
давление в топливной рампе андрей085 Ремонт и эксплуатация BMW 16 11.10.2011 20:31
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
