Обороты
Старый 20.05.2013, 13:30 #1
Авто: bmw 525tds
По умолчанию Обороты
Ребят у меня такая ситуация , взял у друга БМВ 525 TDS 1994 г, машина работала не очень и присутствовал посторонний звук при работе на холостых , так как нет больших финансовых возможностей чтоб ремонтировать в сервисе ремонтировал сам, что только не поменял пока разобрался с этим стуком , оказался маховик после замены маховика завожу машину обороты очень большие, подскажите куда лезть и с чего начать какие могут быть предположения по данному вопросу
Паша45 вне форума
Старый 20.05.2013, 14:09 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Смотреть исправность датчика к\вала, и питания к нему.
-- БМВ не религия, секта...
Сказал Спасибо amid525 за это сообщение:
Паша45 (20.05.2013)
Старый 20.05.2013, 14:49 #3
Авто: bmw 525tds
залез под машину вытащил датчик , изменений ни каких потом обратно его поставил начал регулировать и тут неожиданно включилась турбина тк обороты подпрыгнули , ппц испугался ,в гараже дымище , как вообще регулируется он правильно?посоветуй как его правильно настроить
Паша45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 15:02 #4
Модератор
Аватар для amid525
Ты что, его внутрь двигал? Боюсь, теперь ты отломал его наконечник..
(У тебя наверняка, и значек "форсунки" уже не гаснет..)
Старый 20.05.2013, 15:14 #5
Авто: bmw 525tds
блин поменять маховик было проще ((( поеду лучше на сервис пусть там делают , у меня возник по ходу вопрос , а может быть это из за того что маховик установлен не правильно?там по маркировке вродь его устанавливают ,[Только для зарегистрированных...] , как вообще правильно настраивается этот датчик то?
да вот только что сбегал проверил значок форсунки не гаснет ((
Последний раз редактировалось Паша45; 20.05.2013 в 15:25.
Старый 20.05.2013, 15:42 #6
Модератор
Аватар для amid525
По зазору между ним и выступами на маховике(1-2мм). Или ставить строго на свое место(по отметине на ушке крепления видно)
Паша45 (20.05.2013)
Старый 20.05.2013, 21:17 #7
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: E36 318 tds M41
Сообщение от Паша45 Посмотреть сообщение
Не думаю что после замены маховика обороты подпрыгнут даже если расстояние от штифтов до ДПКВ измениться. Маховик именно от М51 или ???, если от М51, то все ли на месте штифты для ДПКВ?, их там 6ть штук.
318 tds 1998
Pavel1904 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 23:06 #8
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от Pavel1904 Посмотреть сообщение
Не думаю что после замены маховика обороты подпрыгнут даже если расстояние от штифтов до ДПКВ измениться. .
Еще как влияет, если сбить (увеличить зазор), выше допустимого. Или зависнут на 2-3 тыс, или самопроизвольно газует.
Последний раз редактировалось amid525; 20.05.2013 в 23:08.
Старый 21.05.2013, 10:28 #9
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Хм, странно, когда у себя регулировал зазор и при увеличенном зазоре просто не мог завести.
318 tds 1998
Старый 21.05.2013, 10:40 #10
Модератор
Аватар для amid525
Вообще-то авто, и без этого датчика заводится(возможно от прошивки зависит, если нет запуска..), но взревев глохнет. А при сбитом(увеличенном) зазоре - тем более, т.к информация о нем(наличии датчика) в dde имеется, и соответственно от него команда к запуску.
Последний раз редактировалось amid525; 21.05.2013 в 10:44.
M54B25 После замены ДПРВ низкие обороты ХХ Alchi Ремонт и эксплуатация BMW 12 01.03.2015 17:14
e36 m43 Ручник и обороты 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 1 21.02.2012 12:43
обороты е36 dualbass3 Ремонт и эксплуатация BMW 3 25.12.2010 20:56
Обороты Е-34 Antoxa555 Ремонт и эксплуатация BMW 1 25.07.2010 22:42
E65 повышенные обороты ХХ Cummer Ремонт и эксплуатация BMW 10 19.02.2010 18:19
Часовой пояс GMT +3, время: 13:39.
