Обратный клапан
Старый 12.10.2010, 21:11 #1
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw x5 3D
По умолчанию Обратный клапан
Вечер добрый госпада дизелисты . Будьте добры подскажите где этот клапан находиться в топливной системе . У меня авто 2003 года дизель 184 лошади , кузов Е-53 . А причина простая , падает давление топлива при пуске , так на диагностике сказали . И как то странно на форсунках обратка - на обратку подаеться солярка я лично проверял - сдергивал с каждой форсунки обратку . С форсунок солярка не бежит а с обраки давит.
andrey-BMW x5 вне форума
Старый 22.10.2010, 03:47 #2
Аватар для temp-reg
Поблагодарили 47 раз(а) в 16 сообщениях
Если падает на подкачке, то клапан находится рядом с боку топлевного фильтра на шланге обратки
немного ниже со стороны двигателя.
Хотя я из твоего описания не до конца понял твою ситуацию.
P.S. Для информации, у тебя мотор M57.
temp-reg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 04:08 #3
Аватар для temp-reg
Вообще в топлевной системе М57 есть несколько клапанов для разных
конкретных целей, поэтому не совсем понятно что диагносты
имели в виду, где и на сколько падает давление,
надо было у них конкретно всё разузнать.
C обратки идти топливо должно, другое дело как сильно.
Если хочешь, чтоб тебе помогли, то пиши пожалуйста подробнее
и полнее описывай ситуацию, а то не ясно что там у тебя происходит.
Детали и мелочи тоже очень важны.
Последний раз редактировалось temp-reg; 22.10.2010 в 04:12.
Старый 22.10.2010, 04:13 #4
Аватар для temp-reg
Сообщение от temp-reg Посмотреть сообщение
... клапан находится рядом с боку топлевного фильтра на шланге обратки
немного ниже со стороны двигателя ...
Точнее один из клапанов.
Старый 22.10.2010, 21:06 #5
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw x5 3D
Привет . Я даже не знаю как точно рассказать . Машину диагностировал в Москве на Варшавке у афицеалов . Механик мне сказал что мало давление при пуске , для начала говорит замени топливный фильтр , я заменил его и пуск двигателя улучшился но не на столько как хотелось бы ., сравниваю пуск автомобиля у друга .Вот такая ситуация , не знаю что делать и у нас сервиса по данной модели нет .
andrey-BMW x5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2010, 12:05 #6
Аватар для temp-reg
Сообщение от andrey-BMW x5 Посмотреть сообщение
... Механик мне сказал что мало давление при пуске , для начала говорит замени топливный фильтр , я заменил его и пуск двигателя улучшился но не на столько как хотелось бы ., сравниваю пуск автомобиля у друга ...
Осталось узнать какого давления мало, низкого - подкачки,
или высокого - в рейле ?
Это разные давления, но от них в сильной степени зависит работа мотора.
Опиши в чем собсвено проблема с машиной, почему ты в сервис поехал,
что тебя беспокоит в работе мотора ?
Короче напиши внешние симптомы неисправности,
а то до сих пор так и не ясно из твоего описания в чем же дело.
Последний раз редактировалось temp-reg; 23.10.2010 в 12:10.
Старый 23.10.2010, 20:25 #7
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw x5 3D
Привет . Почему поехал в сервис - я машину покупал в Москве и мне хотелось знать состаяние узлов и агрегатов и машины в целом , ведь ремонт х-5 обходиться в немалые деньги . Было начало августа -погода жара и я сразу же обратил внимание как заводиться авто . Ключ на старт на горячую приходилось держать секунд 5-7 потом авто заводилось , зато на холодную с первой секунды .При включении зажигания слышу как насос в топливном баке начинает работать , в моторном отсеке - ниже масляного насоса - журчание и легкий шум как бы моторчика - такое ощющение что солярка перетекает обратно в бак - это длиться секунд 30 потом все отключается .Заливал в бак промывку (хай гировскую ) вроде бы помогло .
Старый 24.10.2010, 03:42 #8
Аватар для temp-reg
Ясно, у этих симптомов могут быть разные причины в разных
подсистемах мотора. Менять всё подряд надеясь на везение
не совсем умно и не дешево.
Чтоб не годать, лучше подключить компьютер и прогой посмотреть
ошибки, но что ещё важнее параметры в реальном времени,
потрогать, пощупать ну и ..., а потом уже решать в какой подсистеме
искать конкретнее.
Дистанционно по интернету этого не сделать.
Жаль, что не смог тебе помочь.
Последний раз редактировалось temp-reg; 24.10.2010 в 03:44.
Куплю клапан ограничения давления в магистрали М57 Uncle Vova Продажа запчастей BMW 1 24.04.2013 20:56
e46 n42 БЛОК УПРАВЛЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ sandro-71 Ремонт и эксплуатация BMW 7 12.04.2012 15:27
Фильтр/Клапан рециркуляции масла - когда менять? Павел314 Дизель-клуб 23 29.05.2011 10:23
Клапан вентиляции топливного бака в M54B25 BMWFan Ремонт и эксплуатация BMW 1 29.07.2010 19:03
Проверка степени износа направляющей втулки клапана - клапан вынут (М51) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 13:04
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
