-   -   Обслуживание M57TU2D30 на х6 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/obsluzhivanie-m57tu2d30-na-h6-6143/)
den333 18.04.2010 00:11
Добрый день,
Решил самостоятельно поменять фильтры (топливный , воздушный), не было ли у кого опыта. где находитса топливный, сложно ли.
Дядя Саша 18.04.2010 17:08
Тут главное аккуратность и терпение:biggrin:топливный находится справа(если стоишь спереди авто) в верху.Лучше ,конечно,если есть съемник(самый надежный и недорогой-с велосипедной цепью)но можно и руками открутить,если не будет подаваться можно дедовским способом-любым приводным ремнем открутить:thumbup:Далее у нового фильтра смазать уплотнение солярочкой и желательно заполнить его и прикрутить на место.Усилия руки вполне хватит для затяжки и обязательно проверить при запущенном движке на подтекания.
Чтоб заменить воздушник открути слева верхнюю облицовку, сними крышку и замени фильтрец!
При замене масленного столкнулся с проблемой подтекания из под крышки-не держало резиновое колечко,шедшее вместе с фильтром.Поступил следущим образом-поехал в магазин "резинатехники" и подобрал колечко потолще.:wave:
mike880 18.04.2010 20:28
Топливный заполнять не надо, там насос 3,5кг/см давит, просто включить зажигание и подождать полминуты, не заводить сразу.
А с воздушным потрахаешься, пока поставишь как надо, усилие там прилагать аккуратно, без фанатизма и вариант "притянется" недопустим
BelarusGomel 25.04.2010 10:34
Все просто) Как два пальца об асфальт)))
Часовой пояс GMT +3, время: 04:23.
