Ограничение мощности 325TD Господа, помогите справиться с проблемой: Машина е36 93г.в. 325td. При заводке двигателя, обороты на мгновение подскакивают до 2000 и тут же падают. После чего загорается "форсунка" на приборной панели и мозг ограничивает мощность двигателя. Если температура двигателя и окружающей среды ниже 10 градусов тепла, то данная проблема практически не проявляется. Если теплее - попа. Диагностика у официалов показала ошибку или кз на массу ELAB. Его я проверил - работает (ну собственно если бы не работал, то и мотор бы не заводился). Спасайте, не знаю чего, и делать уже. Заранее благодарен за дельные рекомендации. |
Скорее всего централизацию подклинивает. Когда заводишь бегунок откинут в область пусковой подачи и из-за заедания ,пружинки не успевают вернуть его в исходное положение холостого хода. По этой же причине и тупеж, магнит с запозданием двигает централизацию = дозатор. Сними крышку насоса и подвигай бегунок руками, должен легко ходить. |
Страшновато крышку снимать, как я понимаю, ей все регулируется, а мотор работает и заводится идеально. Ни дымочка, ни паринки... Да и проблема какая-то электрическая, ведь ограничение идет от DDE. Именно после того как загорается лампочка, как будто идет ограничение по топливу (если на 5-ой передаче газ в пол, эконометр больше 12 литров не показывает, ну и расход соответствующий). Потом причем тут ошибка ELAB? |
Снимай смело, главное не крути больты крепления самой головы к корпусу насоса. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:49. |
