-   -   Ошибка 003f77 регулятор давления наддува активизация (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/oshibka-003f77-regulyator-davleniya-nadduva-aktivizaciya-38444/)
tuner 28.04.2017 14:45
"Как новая" - это ещё не значит, что исправная.
Денис51рус 28.04.2017 15:38
Так проблема появляется только на малых оборотах, когда турбина практически не дует, когда педаль газа в полу, тачка едет как положено до того момента пока не отпустил газ. Если дроссель не шевелится от лютого наддува то почему он должен шевелиться от малого?
amid525 28.04.2017 17:01
Сообщение от Денис51рус (Сообщение 408791)
Думал уже об этом, но пока нет возможности подбрасывать заведомо рабочие детали, т.к. нет такого же автомобиля(с таким мотором)
Поменяй местами от регулятора егр.
Денис51рус 28.04.2017 20:41
Сообщение от amid525 (Сообщение 408819)
Что поменять местами от регулятора егр ??? Если вы про регулятор наддува, то он электрический, а регулятор егр вакуумный.
amid525 28.04.2017 22:20
Сообщение от Денис51рус (Сообщение 408823)
А что вакумом управляет? ) Эл. регулятор(преобразователь)
В м57е39 они одинаковы, думаю и у тебя.
Денис51рус 29.04.2017 01:01
А у меня электронное управление турбиной, т.е. На холодной части турбины электронный блок с моторчиком который двигает тягу))
Денис51рус 29.04.2017 01:03
Кстати он исправный, сегодня подкидывал заведомо исправный регулятор с другой машины, проблема не ушла. Ещё поменял датчик давления турбины, проблема тоже не ушла. Дросселя к сожалению на доноре не было..
tuner 29.04.2017 06:11
Когда после разгона авто и соответственно максимального наддува начинаем скидывать газ, то в этот момент происходит следующее:
Система сбрасывает лишнее давление наддува за счет открытия клапана ЕГР и частичного закрытия дроссельной заслонки, и именно в этот момент если у заслонки полудохлый моторчик с межвитковыми короткими замыканиями или стёртая шестерёнка, её и прикрывает потоком воздуха.
amid525 29.04.2017 19:05
Отключи заслонку, и не парься, если не видишь отрицательных моментов..:wink:
swt72 02.02.2018 18:50
такая же проблема появилась подскажите как решили
Часовой пояс GMT +3, время: 22:27.
