| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 26.11.2015
Здравствуйте, проблема такая, при нажатие на педаль газа загорается 4х4, если до кик дауна то Fuel Injection System. Обороты выше 3000 не поднимаются. Педаль поменяли, ничего не изменилось, иногда все нормально, ошибок нет, но стоит заглушить и заново завести, все по новой. Подскажите куда копать, заранее спасибо! ошибка: |
| | #3 |
| Модератор Регистрация: 27.09.2010
Делай нормальную диагностику, по показателям давления подкачки и рейла.
__________________ -- БМВ не религия, секта... ![]() Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 |
| | #4 |
В рейке все окей норма давление от 350 бар до 900 зависит от оборотов. В магистрали тоже норм. Топливо в рейке сбрасывает когда именно фуел инжект систем загарается, а комп ошибку педали в этот момент показывает. А может быть проблема в эбу? Когда то меняли фишки и делали все на скрутки, может такое быть изза плохого контакта? |
| | #6 |
Педаль не при чем. Плохо диагностику делаешь.
| Сказал Спасибо amid525 за это сообщение: | Rumper (23.05.2016) |
| | #7 |
| NCS Ошибка при кодировании | an100n | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 38 | 14.11.2020 04:55 |
| Ошибка FUEL INJECTION SYSTEM | Игорь325 | Дизель-клуб | 23 | 08.02.2016 11:40 |
| ошибка DME/DDE 27A0 | edd15 | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 04.05.2014 17:33 |
| Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
| BMW Inpa/Ediabas 5.0 (OBD interface) | akm2008 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 31 | 20.11.2009 01:47 |
