-   -   ошибка 4х4 и Fuel Injection System (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/oshibka-4h4-i-fuel-injection-system-36279/)
Rumper 07.05.2016 15:00
Здравствуйте, проблема такая, при нажатие на педаль газа загорается 4х4, если до кик дауна то Fuel Injection System. Обороты выше 3000 не поднимаются.
Педаль поменяли, ничего не изменилось, иногда все нормально, ошибок нет, но стоит заглушить и заново завести, все по новой.
Подскажите куда копать, заранее спасибо!
ошибка:
Rumper 07.05.2016 18:24
Забыл написать самое главное
Машина е53 мотор м57
amid525 07.05.2016 18:59
Делай нормальную диагностику, по показателям давления подкачки и рейла.
Rumper 08.05.2016 08:28
В рейке все окей норма давление от 350 бар до 900 зависит от оборотов.
В магистрали тоже норм.
Топливо в рейке сбрасывает когда именно фуел инжект систем загарается, а комп ошибку педали в этот момент показывает.
А может быть проблема в эбу? Когда то меняли фишки и делали все на скрутки, может такое быть изза плохого контакта?
Rumper 08.05.2016 08:43
Еще вопрос , провода от педали идут в эбу?
amid525 08.05.2016 10:42
Педаль не при чем.
Плохо диагностику делаешь.
Rumper 23.05.2016 04:24
Сообщение от amid525 (Сообщение 392358)
Педаль не при чем.
спасибо за ответы, но все таки проводка на мозг была плохая, все хорошо пропаяли и все заработало :facepalm:
Часовой пояс GMT +3, время: 14:29.
