ошибка 4х4 и Fuel Injection System
Старый 07.05.2016, 15:00 #1
По умолчанию ошибка 4х4 и Fuel Injection System
Здравствуйте, проблема такая, при нажатие на педаль газа загорается 4х4, если до кик дауна то Fuel Injection System. Обороты выше 3000 не поднимаются.
Педаль поменяли, ничего не изменилось, иногда все нормально, ошибок нет, но стоит заглушить и заново завести, все по новой.
Подскажите куда копать, заранее спасибо!
ошибка:
Rumper вне форума
Старый 07.05.2016, 18:24 #2
Забыл написать самое главное
Машина е53 мотор м57
Rumper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2016, 18:59 #3
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Делай нормальную диагностику, по показателям давления подкачки и рейла.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 08.05.2016, 08:28 #4
В рейке все окей норма давление от 350 бар до 900 зависит от оборотов.
В магистрали тоже норм.
Топливо в рейке сбрасывает когда именно фуел инжект систем загарается, а комп ошибку педали в этот момент показывает.
А может быть проблема в эбу? Когда то меняли фишки и делали все на скрутки, может такое быть изза плохого контакта?
Старый 08.05.2016, 08:43 #5
Еще вопрос , провода от педали идут в эбу?
Старый 08.05.2016, 10:42 #6
Модератор
Аватар для amid525
Педаль не при чем.
Плохо диагностику делаешь.
Сказал Спасибо amid525 за это сообщение:
Rumper (23.05.2016)
Старый 23.05.2016, 04:24 #7
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Педаль не при чем.
спасибо за ответы, но все таки проводка на мозг была плохая, все хорошо пропаяли и все заработало
Ошибка FUEL INJECTION SYSTEM Игорь325 Дизель-клуб 23 08.02.2016 11:40
ошибка DME/DDE 27A0 edd15 Ремонт и эксплуатация BMW 8 04.05.2014 17:33
BMW Inpa/Ediabas 5.0 (OBD interface) akm2008 Диагностика BMW | кодирование | программирование 31 20.11.2009 01:47
Часовой пояс GMT +3, время: 00:24.
