Ошибка акпп e71 30d Подскажите, e71 30d. Коробка переходит в аварию, после прогрева по трассе. На механике более менее можно ездить по трассе, если не крутить. ошибки: 004F85 egs- контроль передаточного числа, муфта E 004F8A egs- конттоль передаточного, переключение 4-5 Давление наполнения, муфта E 233,0 mbar Давление наполнения, муфта D 9,00 mbar Давление наполнения, муфта С -40,00 mbar Давление наполнения, муфта B 184,00 mbar Давление наполнения, муфта A 28,00 mbar Время быстрого наполнения, муфта E 32,00ms D 0,00ms C 1,00ms B 0,00ms A 20,00ms |
Проверить уровень АТФ. Менять её смысла уже нет,поскольку ремонт на носу. скорее всего втулкам пенсия пришла. Чем дольше будешь так кататься,тем больше уйдёт на ремонт. |
Втулки скольжения муфты E? |
Если пошли такие ошибки, то пакеты уже подпалены из-за потери давления. |
Забыл сказать, пакеты поменял, но они были как новые. |
Менял еще масло, фильтр, очки |
Болезнь ,снашиваются втулки и через себя пропускают масло давление падает, возникает аварийный режим.ремонт.:nod: |
Подскажите также по ошибке АКПП E71 3D, появляющейся периодически на главном экране (при включении зажигания): "КПП неисправна. Возм., положение Р невозможно. При остановке использовать парковочный тормоз Проверить на ближайшей СТОА BMW." Нажимаешь ОК, сообщение пропадает, делаешь Chek, все системы авто -ОК. В остальном коробка работает штатно (не пинается, переключается плавно). Может кто-то сталкивался с таким? |
Скорее всего проблема с селектором на коробке, водичка попала |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:01. |
