-   -   ошибка dde (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/oshibka-dde-33978/)
VasekMasek 28.05.2015 09:58
ошибка dde
Добрый всем день. В общем такая проблема; ключ на старт приборка загорелась погасла, начинаю крутить стартер загорается ошибка DDE и двигатель на заводится. Раньше редко такое было а щас постоянно. Машина 525 tds, подскажите куда лезть что смотреть?
Максим Б 28.05.2015 14:21
Для начала в диагностику, причин может быть тысяча
VasekMasek 28.05.2015 16:52
Да нет диагностика деньги на ветер. Я грешу на топливный фильтр. Может кто сталкивался?
Максим Б 28.05.2015 19:04
Ну-ну) Топливный фильтр, насос ТНВД, датчики коленвала и распредвала, форсунки насос в баке.... И деньги целы и трактор работает) Читай устройство системы питания дизеля, тогда вероятность попасть пальцем в проблему возрастает
synoc 29.05.2015 00:19
последний пост порадовал!!!:thumbup:
VasekMasek 29.05.2015 01:30
Езжу на диагностику мне по делу ничего толком не говорят, а лепят про неработающий датчик абс сигнал с подушки безопасности. хз где нормальную диагностику делать чтоб не тупо бабло рубили а по делу все рассказали.
Максим Б 29.05.2015 09:46
Шнурок инпа есть? Если горит лампа дде, значит точно есть ошибка в блоке. Считай, отпишись, а так проще на кофейной гуще гадать)
mike880 30.05.2015 12:16
Не заводится будет без свечек, хз какой кузов, в старых кузовах предохранитель в релюхе свечей трескался регулярно
demOOn 30.05.2015 23:43
Тебе надо диагностику делать. Ошибки прочитать - это не диагностика.
К сожалению, проехав около 20 дизель и не дизель сервисов я не смог получить такую услугу в Москве.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:07.
