-   -   Ошибка einspritzanlage (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/oshibka-einspritzanlage-23289/)
Иван565 29.01.2013 16:53
Кто может подсказать почему появилась ошибка einspritzanlage ? Как с ней бороться мотор м57 ! машина ехала нормально как вдруг выскочила ошибка и она заглохла . Помогите !!!!
mihhail 29.01.2013 17:05
Сообщение от Иван565 (Сообщение 241407)
einspritzanlage
система впрыска (нем.)
Busyman 29.01.2013 17:10
по идее что то с системой впрыска (но совсем не факт), более точно скажет диагностика
amid525 29.01.2013 18:45
Проверяй магистальный насос
mike880 29.01.2013 18:51
При наличии левых сигналок, начинай с них, ток магистрального насоса большой, скрутки окисляются или китайские релюхи дохнут. Эти идиоты сигнализаторщики рвут силовое питание насоса, потом машины горят.
для начала глянь предохранитель насоса в багажнике
Иван565 30.01.2013 09:39
магистральный работает качает где-то 3-3.5бар снял клемму с датчика давления тнвд тнвд стало качать нормально но ошибка не пропадает прочитал на форуме что на 4 цилиндре стоит датчик который отвечает за впрыск хотел снять 4 форсу но она закисла и не вытаскиваетсяне знаю что делать!!!
amid525 30.01.2013 11:10
Нет никакого датчика на 4-ом цилиндре.:smile:
Как проверял магистральник?
mike880 30.01.2013 12:31
без диагностики грустно. У тебя не 51 а 57, и форсунки электрические и нет на них датчиков, не читай всё подряд, фильтруй :smile:. Может проблема с регулятором давления
Иван565 30.01.2013 15:24
Проверил манометром специальный для солярки магистральник 3-3,5 тнвд 290-350 регулятор мозги иногда парит пока его не нагреешь не заведешься . А как попробовать снять ошибку ? У меня м57 2002 туринг ! :confused:
amid525 30.01.2013 15:31
Как в тнвд проверял давление?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:02.
