Ошибка einspritzanlage
Старый 20.04.2014, 10:02 #1
По умолчанию Ошибка einspritzanlage
Вылазит ошибка einspritzanlage при резком ускорении и сразу пропадает тяга, ускоряется вяло, заводится на холодную и горячую отлично, и когда резко не газовать то всё ок ошибки нету, сделал диагностику так называемым бобром) выдаёт ошибку 1190/7C - Rail pressure control , поменял уже насос тот, что в баке, топливный фильтр с датчиком,
Макс530d вне форума
Старый 20.04.2014, 12:01 #2
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
если ты пишешь на форуме бмв - то скорее всего у тебя бмв
судя по нику - 530d
кузов какой??? двигатель какой???
Старый 20.04.2014, 14:04 #3
А ссори, е39 m57 2000г
Макс530d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2014, 15:52 #4
Поменял давления в топливной до фильтра топливного, давит 7,8 бар!
Старый 21.04.2014, 00:01 #5
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Проверяй\меняй клапан ограничения давления(между вх. и вых. трубок тнвд.)
-- БМВ не религия, секта...
Старый 21.04.2014, 04:36 #6
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
А то что до флирта так много давит это нормально? [Только для зарегистрированных...] это вы говорите тот который под номером 20?
Старый 21.04.2014, 10:58 #7
Модератор
Аватар для amid525
Это после фильтра, если мерял компом.
Это регулятор давления.
Ограничитель другой, на схеме нет.
Старый 21.04.2014, 11:31 #8
мерил манометром сняв жланг с филта, манометр показывает до фильтра, про этот католожный номер 16 12 1 184 978 если про него, то скажи снимал его сегодня, он дуется в обе стороны, это правильно?
Старый 21.04.2014, 11:57 #9
[Только для зарегистрированных...] этот регулятор? он дуется в обе стороны у меня
Старый 21.04.2014, 13:16 #10
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от Макс530d Посмотреть сообщение
Т.е шланг заткнул манометром и мерял?
В затык, и 10бар при хорошем магистральнике намеряет.
Подключать нужно в ответвление через тройник.
И меряется не До фильтра, а после.
Ошибка einspritzanlage Иван565 Дизель-клуб 29 25.10.2013 19:12
730D 193 л.с. Einspritzanlage Alfizik Дизель-клуб 6 28.09.2013 23:30
Einspritzanlage ошибка Бмв 525tds 143л.с 1997 год ефрем Дизель-клуб 10 04.08.2011 15:56
Часовой пояс GMT +3, время: 23:10.
