Ошибка FUEL INJECTION SYSTEM
Старый 25.06.2011, 18:12 #1
Авто: X5 3.0 diesel
По умолчанию Ошибка FUEL INJECTION SYSTEM
Добрый день!!!
Вылезла ошибка FUEL INJECTION SYSTEM (двигатель M57), заглох и встал. Диагностика проблемы своими силами показала отсутствие сигнала на ноге 85 реле DDE (соответсвенно нет и на DDE нога 44). На ногу 30 реле плюс приходит. Если кинуть на массу провод от 85, реле срабатывает, аппарат заводится.
Кто сталкивался с такой проблемой? Заранее спасибо
Игорь325 вне форума
Старый 27.06.2011, 12:35 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Реле пробуй заменить
Старый 27.06.2011, 12:44 #3
Авто: X5 3.0 diesel
Реле пробовал менять, там рядом стоит такое же. Плюс при включении зажигания стрелка температуры зашкаливает, может тут собака порылась
Игорь325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2011, 16:00 #4
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от Игорь325 Посмотреть сообщение
В этой цепи надо искать, что управляет(обрывает) минусом. Т.е еще коммутирующее реле, замок зажигания, сигналка...)
Проверь все силовые питающие предохрапнители.
Старый 27.06.2011, 17:36 #5
Авто: X5 3.0 diesel
Все предохранители проверил. Подал минус напрямую на главное реле - машинка завелась (правда горит псоянно ABS и восклицательный знак)... Сигналку удалил - после этого заводилась (ключ в машине - это жесть конечно)... Интересен вопрос как работает DDE - как приходит этот упраляющий минус на 44 разъем DDE (от него до реле проводок прозвонил).
Старый 27.06.2011, 19:21 #6
Авто: X5 3.0 diesel
Проверил еще раз все напряжения на предохранителях, все в норме. Выяснил что на катушку главного реле все же поступает напряжение 2,5 В. Видимо этого мало... .
Старый 28.06.2011, 01:47 #7
Wds
реле
слон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 01:50 #8
сигналка-ews-dde
Старый 28.06.2011, 20:09 #9
Авто: X5 3.0 diesel
Всем спасибо, вроде справился. DDE мешал жить... Разобрал, осмотрел, прозвонил, немного почистил. Ошибок вроде нет, только осталась гореть лампа DSC (что это может быть интересно). Видимо это уже другая тема будет
Старый 29.06.2011, 04:39 #10
Авто: X5 3.0 diesel
Выехал из гаржа DSC потухла, все в норме. Еще раз всем спасибо
Сказал Спасибо Игорь325 за это сообщение:
rjd5 (15.07.2012)
ошибка DME/DDE 27A0 edd15 Ремонт и эксплуатация BMW 8 04.05.2014 17:33
Сервисное меню E39, E38, E53 sayatast Сделай сам 14 21.05.2013 13:47
BMW Inpa/Ediabas 5.0 (OBD interface) akm2008 Диагностика BMW | кодирование | программирование 31 20.11.2009 01:47
Часовой пояс GMT +3, время: 17:38.
