Описание темы:X5 3.0D
ошибка вентилятора
Старый 09.10.2012, 10:47 #1
По умолчанию ошибка вентилятора
Выскакивает ошибка Dis Zuh-02 STH вентилятор воздуха необходимого для сгорания. Вентилятор автономной системы отопления B6412_E5301
Ошибка по инпе combusation air fan
Вентилятор крутит. Где копать?
dosha вне форума
Старый 09.10.2012, 12:06 #2
Сказал спасибо: 13
Если ошибки по котлу... ремонтировать мозги оного
Старый 09.10.2012, 13:46 #3
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
Ошибка в блоке STH автономная система отопления. При тесте этого блока выдает ошибку Вентилятор автономной системы отопления обрыв провода/КЗ на напряжение аккумуляторной батареи
dosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 13:56 #4
Сказал спасибо: 13
2 варианта.... наелись мозги котла или эл. двигатель устал от жизни
Исходя из того что написал... склоняюсь к первому
Собственно.. есть вебастовская прога, которая более детально покажет косяки и причины отключения данного устройства.
Старый 09.10.2012, 14:12 #5
Понял, спасибо. Надо к спецам ехать разбираться
Старый 24.10.2012, 21:04 #6
Сегодня похолодало, ехал вечером домой, как приехал услышал характерный звук вебасто, когда заглушил машину из трубы даже дымок шел, подставил руку и давление нормальное из трубы в руку било. После того как заглушил машину, еще вебасто работала минуты 3-4.
Завтра заеду к знакомому на комп, посмотрю есть ли еще эта ошибка вентилятора.
Вообще по идее из-за этой ошибки вебасто же вообще не должно работать как я понял?
Старый 24.10.2012, 22:55 #7
Сказал спасибо: 6
Сообщение от dosha Посмотреть сообщение
да мало ли когда и из-за чего комп прописал эту ошибку. Удалить и ездить мот она больше и не появится
MSerGA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 08:25 #8
Сообщение от MSerGA Посмотреть сообщение
Прикол в том, что эта ошибка не удаляется и постоянно при диагностике появляется
Замена кожуха вентилятора (М52, М62) Tyler 17 Охлаждение 0 06.07.2009 17:44
Замена кожуха вентилятора (М62, М54) Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:46
Снятие и установка / замена муфты привода вентилятора (S52 / S54 / M52/M52TU/M54/M56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 05:21.
