-   -   Ошибки 1613 и 3505 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/oshibki-1613-i-3505-a-11522/)
VadimF 15.03.2011 13:12
Ошибки 1613 и 3505
Всем здравствуйте. Приобрел Х5 дизель 3-ех литровый, через месяц появилась следующая болячка.Трогается рывками по ощущению как троит(по опыту как на бензиновом двигателе) потом посильней газу даш, обороты востанавливаются дальше едит без рывков. Расход в норме Лаунчем выдало ошибки 1613 и 3505 а по коробке 50, ну по коробке думаю из за плохой работы двигателя а по двигателю 1613-контроль плавного хода, 3505 система свечей накаливания - если правильно перевел.
Подскажите что делать, где этот контроль плавного хода? Может кто уже сталкивался?
cc300 16.03.2011 13:50
плавность хода значит, что не работает или не работал цилиндр или цилиндры. из-за свечей накала троить не будет. Нужно определиться какой цилиндр не работает т.е. стереть ошибки и посмотреть, что запишется после повторения неисправности. А что за ошибка 50?
VadimF 17.03.2011 07:20
Получается форсунка не фурычит? Можно проверить путем отключения питания по очереди каждую форсунку, как на бензиновом двиг.? Или тут система другая? После стирания, ошибки появляются те же. 50-Gear monitoring1.
amid525 17.03.2011 10:21
В м57 е39 можно. Но не более двух одновременно.
cc300 17.03.2011 13:51
это что в коробке ошибка "контроль 1 передачи"? Тогда это акпп ремонтировать нужно.
cc300 17.03.2011 13:56
неплавность хода это не обязательно из-за неисправной фарсунки. Много может быть причин. Диагностику нужно делать.
amid525 17.03.2011 14:47
Сообщение от cc300 (Сообщение 107643)
Много врят-ли, еще одна да,(если на одном цилиндре повышенный +), -- пониженная компрессия этого цилиндра. Вычислить в чем именно проблема не трудно.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:48.
