Ошибки n47
Старый 05.08.2013, 17:05 #1
По умолчанию Ошибки n47
Всем привет!
Е60 N47, две ошибки по двигателю:
497D датчик давления перед турбиной, достоверность
датчик давления перед турбой поменял, шланг продувал, но ошибка все равно вылетает, хоть реже но вылетает. причем появляется до пуска мотора при включении зажигания. если завести, и стереть, то до следующего пуска не появляется.
4933 система подачи воздуха, взаимная достоверность массопотоков и AGR.
появляется только на прогретом моторе, при оборотах близких к холостым, в районе 780.
машина едет хорошо, не дымит, не троит, расход 8.4 в смешанном цикле.
куда копать?
P.S. сервисы много чего предлагают:от промывки сажевого до замены турбины....
Последний раз редактировалось jumper70; 05.08.2013 в 17:05.
jumper70 вне форума
Старый 05.08.2013, 20:56 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Для начала, принудительно запустить регенерацию сажевого(на сервисе и т.д), стереть ошибки и поездить..
-- БМВ не религия, секта...
Старый 05.08.2013, 22:23 #3
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
сегодня была с точно такой ошибкой--оказалось глушак на хомуте чутка прослаб. ну а так пройдись по тест-блокам и потом расскажешь какие результаты.
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Старый 05.08.2013, 23:09 #4
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
с сажевым вроде все ок, противодавление на холостых 9-11, на 2000 19-21,регенерация разрешена
Последний раз редактировалось jumper70; 05.08.2013 в 23:13.
jumper70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 23:11 #5
Сообщение от neo67 Посмотреть сообщение
можно поподробней про глушак? на каком хомуте прослаб? решили проблему?
Старый 05.08.2013, 23:18 #6
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Авто: BMW X6
пройдись по системе выпуска и проверь всю на предмет трещин и неплотностей в соединениях
Старый 05.08.2013, 23:27 #7
ок, спасибо за совет.
я так понимаю что особое внимание к выпускному и стыку сажевого с выпускным?
Старый 05.08.2013, 23:53 #8
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Авто: BMW X6
особое внимание ко всему ) но это просто совет...а так-гоняй тестблоки
Последний раз редактировалось neo67; 05.08.2013 в 23:54.
Старый 06.08.2013, 12:07 #9
с системой выпуска все хорошо....
Старый 08.08.2013, 08:04 #10
подскажите, какие заданные значения по расходомеру на хх, и какие допуски?
А то комп с инпой сломался, а имеющийся сканер только фактическое видит.
Спасибо.
Ошибки по модулям istekanov Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 15.07.2014 00:46
3 ошибки BMW e65 2004 anrrrrr Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 24.11.2013 14:18
Ошибки INPA VitaBMW Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 15.08.2013 13:06
Не стираются ошибки блока аирбег MRS2. Magadan69 Диагностика BMW | кодирование | программирование 34 04.09.2012 23:00
Е53, Ошибки по АирБагу не трутся... Beemer Диагностика BMW | кодирование | программирование 28 05.07.2012 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 23:57.
