Ошибки n47
Старый 12.08.2013, 16:53 #11
Аватар для shkaf
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 30 раз(а) в 23 сообщениях
Авто: x5
Сообщение от jumper70 Посмотреть сообщение
с сажевым вроде все ок, противодавление на холостых 9-11, на 2000 19-21,регенерация разрешена
Это на пределе у меня 2 на холостых.
shkaf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2013, 16:58 #12
Аватар для shkaf
Сказал спасибо: 12
Авто: x5
Посмотри клапан ЕГР Может подклинивает после переключения так как на холостых он закрыт.
Старый 12.08.2013, 23:29 #13
Сообщение от shkaf Посмотреть сообщение
предел это 35
jumper70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2013, 23:30 #14
Спасибо, посмотрю
Старый 14.08.2013, 11:12 #15
Аватар для shkaf
Сказал спасибо: 12
Авто: x5
Всем привет!
Е60 N47, две ошибки по двигателю:
497D датчик давления перед турбиной, достоверность
датчик давления перед турбой поменял, шланг продувал, но ошибка все равно вылетает, хоть реже но вылетает. причем появляется до пуска мотора при включении зажигания. если завести, и стереть, то до следующего пуска не появляется.
4933 система подачи воздуха, взаимная достоверность массопотоков и AGR.
появляется только на прогретом моторе, при оборотах близких к холостым, в районе 780.
машина едет хорошо, не дымит, не троит, расход 8.4 в смешанном цикле.
куда копать?
P.S. сервисы много чего предлагают:от промывки сажевого до замены турбины....
Фильтр воздушный чистый?
Промой ДМРВ нефрасом или специальная жидкость продается.
Посмотри впускные патрубки на предмет дыр и посмотри клапан егр на предмет зависания.
Последний раз редактировалось shkaf; 14.08.2013 в 11:14.
Старый 14.08.2013, 22:53 #16
фильтр менял 200 км назад, завтра расходомер новый приходит, патрубки целые, клапан рабочий. спасибо за советы.
Старый 15.08.2013, 10:24 #17
поставили новый расходомер... толку мало.
вот что заметил: в какойто момент заданное значение всасываемого воздуха было 420, фактическое 416, а потом зданное стало 1270, фактическое осталось в районе 400. и тут же выскочиила ошибка. что за фигня? и теперь заданное все время 1270. глюк прошивки?
Последний раз редактировалось jumper70; 15.08.2013 в 10:24.
Старый 15.08.2013, 13:49 #18
Аватар для shkaf
Сказал спасибо: 12
Авто: x5
Расходомер не надо было менять явных ошибок по его работе небыло.При замене расходомера его дисом надо прописать.
Теперь посмотри дросельную заслонку,как она работает,нет ли заеданий.
Последний раз редактировалось shkaf; 15.08.2013 в 13:53.
Старый 15.08.2013, 14:01 #19
дроссельную заслонку смотрел, чистая двигается без заеданий.
после замены расходомера, как мне кажется, стала мягче работать коробка.
Старый 15.08.2013, 16:39 #20
Аватар для shkaf
Сказал спасибо: 12
Авто: x5
Спасибо, посмотрю
А что с егр Если он заедает, например должен закрыться, а он приоткрыт то изменяется воздушный поток.Смотри егр можно заглушить и проверить показания,но появятся ошибки по отработанным газам.
Ошибки по модулям istekanov Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 15.07.2014 00:46
3 ошибки BMW e65 2004 anrrrrr Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 24.11.2013 14:18
Ошибки INPA VitaBMW Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 15.08.2013 13:06
Не стираются ошибки блока аирбег MRS2. Magadan69 Диагностика BMW | кодирование | программирование 34 04.09.2012 23:00
Е53, Ошибки по АирБагу не трутся... Beemer Диагностика BMW | кодирование | программирование 28 05.07.2012 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 00:22.
