Ошибки n47
Старый 15.08.2013, 20:26 #21
Сообщение от shkaf Посмотреть сообщение
А что с егр Если он заедает, например должен закрыться, а он приоткрыт то изменяется воздушный поток.Смотри егр можно заглушить и проверить показания,но появятся ошибки по отработанным газам.
Завтра пропишу расходомер.
По клапану агр: при активации 0% расход воздуха в районе 470, при активации 20% расход 280. Завтра сниму его еще раз и посмотрю. Спасибо за советы
jumper70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2013, 11:15 #22
адаптация по расходомеру была в нулях, но на всяк случай скинули. гоняли по тест- блокам, все датчики и исполнительные механизмы работают. клапан AGR герметичен, работает. пока пришли к выводу что глюк прошивки, ибо не может быть заданное значение расхода воздуха на хх 1270, а по показанием оно именно так прописано. Где перелить прошивку?
Последний раз редактировалось jumper70; 16.08.2013 в 11:15.
Старый 16.08.2013, 17:44 #23
Аватар для shkaf
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 30 раз(а) в 23 сообщениях
Авто: x5
На форуме в разделе диагностика помогут.,а так winkfp тебе в помощь зальешь заводскую прошивку.
Последний раз редактировалось shkaf; 16.08.2013 в 17:47.
shkaf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 20:14 #24
Авто: x1
Мил человек чем у вас все закончилось просто у меня все один в один только прошита
zuban68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 18:08 #25
Аватар для shkaf
Сказал спасибо: 12
Авто: x5
А какая у Вас машина и если прошита,что удаляли ?
Старый 30.07.2015, 04:57 #26
Авто: Х5
Здравствуйте уважаемые решил здесь задать вопрос, похожая ситуация. BMW 5_ Series_ E60 520d.
Переодически вылетает ошибка 4933 система подачи воздуха, взаимная достоверность массопотоков и AGR.
Сажевый удален, ЕГР отключен, вихревые, тоже. Комп перешит.Пните в каком напровлении копать, где что глянуть.
Спасибо
gorgik44441 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 07:40 #27
Авто: Х5
одну неисправность нашел, дырка в интеркулере с внутренней стороны.
Малость в снег ткнулся.
Старый 12.08.2015, 09:26 #28
Авто: E91 320D
Сообщение от gorgik44441 Посмотреть сообщение
ошибка ушла?
у меня точно такая же проблема, ошибка загорается раз в день, как правило, на холостых или около того, горит минут 10 и исчезает.
егр снимал, относительно чистый, не подклинивает, впуск осмотрел, дыр не нашёл.
e91 n47, сажевый вырезан, перешита, егр не глушили.
Последний раз редактировалось wesson; 12.08.2015 в 09:28.
wesson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2015, 15:09 #29
Авто: Бмв х1
Добрый день, у меня бмв х1 2,3 d ошибки горят по двигателю 497D и 4933, загораются на холостых оборотах, двигатель начинает троить и мощь на низах проподает, ОД разводят руками, егр менял не помогло есть подозрение на расходомер, также как и джампера70 проходимость воздуха показывает 400 а заданная 1200, подскажите кто сталкивался как лечить этот геморой?
Mibudrin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2015, 22:26 #30
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW 335
Добрый вечер. Имею такую же проблему - ошибки 497D и 4933. Автомобиль Bmw 123d двигатель N47S. До 3000 оборотов потеря мощности. Если кто решил эту проблему подскажите.
bmw335 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо bmw335 за это сообщение:
gealim (08.07.2022)
Ошибки по модулям istekanov Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 15.07.2014 00:46
3 ошибки BMW e65 2004 anrrrrr Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 24.11.2013 14:18
Ошибки INPA VitaBMW Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 15.08.2013 13:06
Не стираются ошибки блока аирбег MRS2. Magadan69 Диагностика BMW | кодирование | программирование 34 04.09.2012 23:00
Е53, Ошибки по АирБагу не трутся... Beemer Диагностика BMW | кодирование | программирование 28 05.07.2012 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 20:37.
