Осмотр мотора. Покупаю BMW 524 td 86 года. Движок и турбина в масле. Заводится и тянет неплохо. Дымит при резком газе. Пробег 290 т.км. Как можно и нужно его проверить без всякого оборудования? |
года берут своё, от этого не денешся и с чего у 86 выхлоп должен быть как у 09г.в.
Если в воздушном коллекторе есть масло,то стоит задуматься о исправности турбины(а она собака дорогая)хотя возможно в этом виноват сапун(ремонт 2-3 т.р.).на диагностике скажут правду,замеря давление(1.8-2 очка заглаза)!поидее для дизеля 300 штук это хуйня и выхлоп это не беда,возможно просто забит воздушник,но белый или синий говорит,что ЦПГ херовата!иногда ,что более опасно,виновата топливная аппаратура(ИЛИ НЕ ИСПРАВНА ИЛИ НАКРУЧЕНА-чтобы перла по-дурному) |
на тд турба ресттврируется.по поводу дыма.фигня.в идеале проверить компресию.голову.тнвд должна хорошо заводится на горячую.если надо маслать стартером дохлый плунжер. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:29. |
