Откуда звон и шум?
Старый 06.01.2012, 22:18 #1
Авто: Бмв320 td,2001,e46.
По умолчанию Откуда звон и шум?
Скажите кто знает!звон в районе шкива коленвала.Знакомый сказал может оборвало натяжитель цепи ГРМ.Двигатдкь м47.
Alex487 вне форума
Старый 07.01.2012, 05:44 #2
Аватар для VolkOFF
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: 540i е39
привет, ремень скидываешь пара вопросов отпадает! может помог чем, сам искал ответ
VolkOFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2012, 09:34 #3
Так а какой вариант отпадет если ремни снять?И как вобще звук пропадёт или что?
Alex487 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2012, 13:44 #4
Аватар для VolkOFF
Сказал спасибо: 9
Авто: 540i е39
снял, завел на минутку, если звук пропал, смотри все ролики и т.д. что в зацеплении ремня, не пропал, ищи глубже ! двигатель не перегрей!!!!!
Последний раз редактировалось VolkOFF; 07.01.2012 в 13:51.
Старый 07.01.2012, 13:58 #5
Авто: е34 525тдс и RR L322
Снял ремни - шум остался, шкив( демпфер) под замену. Это расходник.
Далее, если мотор м47( не рейл) - возможна поломка коленвала. Немало зафиксированных случаев.
Я буду долго гнуть велосипед...
Последний раз редактировалось Бульбаш; 07.01.2012 в 14:02.
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2012, 20:56 #6
Отогнал на сто,не могут отктрутить шкив,мастер говорит снял ремень с кондея и звук якобы пропал,говорит может быть натяжитель ремня кондиционера.Может кто чем поможет?
Старый 10.01.2012, 10:43 #7
Аватар для Blackdust
Сообщение от Alex487 Посмотреть сообщение
Меняй демпфер крутильных колебаний (шкиф коленвала) - это он. А перестал шуметь т.к. нагрузка ушла с него после снятия ремня. Если его не поменять вовремя - он может развалиться на куски и обездвижить тем самым водяную помпу, генератор, насос ГУР, кондёр. Чтобы открутить болт на нём - надо съёмник специальный насаживать на него, который в ланжероны упирается. Но некоторые откручивают пневмопистолетом, или ставят на пятую передачу и выжимают тормоз. Ещё некоторые спецы упирают вороток в твёрдую поверхность на земле и крутят стартером. Выбирать тебе.
Последний раз редактировалось Blackdust; 10.01.2012 в 10:45.
Blackdust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 12:27 #8
Что значит якобы?
Если без конд. ремня шума нет, чем тут можно помочь.
Звон вова 1951 Общение и флуд 11 18.06.2011 21:54
Откуда течет Tigra Ремонт и эксплуатация BMW 10 17.04.2011 12:08
Часовой пояс GMT +3, время: 16:38.
