Описание темы:м51 неровно работает на неровных дорогах
перебои в работе на кочках
Старый 19.07.2011, 14:23 #1
Сказал спасибо: 25
Авто: БМВ 525 ТДС
Я так понимаю, что мнений по поводу моей неисправности больше нет. Ехал на днях по дороге из мелкого гравия, залитого битумом. Машина вошла в мелкий резонанс, аж зубы стучать начали. Неисправность повторилась. Ощущение, как будто машина на резинке, которую то натягивают, то отпускают (еле ощутимые рывки). Стрелка экономайзера, при постоянном положении педали газа, прыгала от 3 л до 10 л. Выехал на ровный асфальт и все прекратилось. И еще, не знаю, может быть это просто совпадения, но каждый раз, как появляется данная неисправность, происходит что-нибудь с чем-нибудь из электрики. Первый раз сгорел предохранитель, а потом реле печки. Следующий раз сгорели лампочки в фарах и в противотуманках. Сейчас переставали работать стеклоочистители во всех положениях, кроме максимального. При выезде на ровную дорогу все заработало. Если у кого есть какие-то предположения, помогите пожалуйста советом. У местных спецов ответ один - ездий пока едет, а когда перестанет ехать, то капиталить движок, а там видно будет...
Aleksis17 вне форума
Старый 19.07.2011, 16:09 #2
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от Aleksis17 Посмотреть сообщение
им лишь бы покапиталить..капиталисты.....хотя как вариант довода с их стороны...заклинивание деталей внутри двигателя или силовой передачи при езде по не ровной поверхности
диагностика я так понял ничего не рассказывает?
как вариант провод массы движка.......плохой контакт в разъёме ЭБУ...подсосух воздуха(маловероятно)......где-то хреновый контакт...вопрос где...может в предохранительной или релюшной колодках?
Сказал Спасибо mihhail за это сообщение:
Aleksis17 (30.07.2011)
Старый 30.07.2011, 23:10 #3
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
провод массы движка
проверено?
Aleksis17 (03.08.2011)
Перебои в работе радиоприёмника BMW Nawigation (S606A). Blackdust Ремонт и эксплуатация BMW 2 05.08.2010 09:28
