-   -   Перебрал ТНВД. есть вопросы (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/perebral-tnvd-est-voprosy-19560/)
zeddead666 15.05.2012 14:46
пациент: м51 1996г. 525tds ТНВД инуктивная бошка.
снял, разобрал, поменял прокладки, почистил катушку, магнит..
при сборке обнаружил выработку в раздаточной шайбе плунжера.(там паз в шайбе в который кулачок вала из башки управления входит, так он не круглый, а в форме эллипса)
Подскажите мои дальнейшие действия:
1. ремонтируется ли эта шайба? Заменяется ли на новую? скорей всего нет...
2. замена плунжерной пары? продается ли новая? сколько стоит? есть ли смысл ставить б/у?
3. может быть пробовать ставить все назад, и регулировать подачу смещением головы управления?
amid525 15.05.2012 17:48
Сообщение от zeddead666 (Сообщение 189994)
Это кантик формой элипса, отверстие нормальное должно быть.
по 3.пункту.
п.с
Но одной регулировкой подачи, можешь не отделаться, т.е как повезетт..
zeddead666 19.05.2012 16:22
Сообщение от amid525 (Сообщение 190043)
по 3.пункту.
п.с
как в воду смотрел...:mad:
после установки тнвд, выкрутил съемник, начал закручивать гайку на валу тнвд... и она не до конца закрученная... начал затягивать, и походу, сделал проскок цепи.
что делать в тако ситуации:facepalm:
я так понял весь мотор разбирать придется?
:shock:
Часовой пояс GMT +3, время: 19:29.
