-   -   Переодически пропадает мощность M51 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/pereodicheski-propadaet-moschnost-m51-35711/)
BMWAgressor 29.01.2016 10:30
Помогите пожалуйста мне решить одну проблему.
Автомобиль BMW 325tds E36 M51. Иногда мощность двигателя очень сильно падает, на 1 или 2 скорости обороты если и развивает но очень тяжело и без какой либо динамики а на 3-4-5 скорости обороты не могут подняться выше 2000 оборотов. На педаль газа реагирует ровно до 2000 а дальше без какой либо реакции. Ситуация эта то появляется то проходить, ошибок на приборке нету. Из за чего это может быть?
amid525 29.01.2016 14:03
Знакомо. подробности опущу.
тнвд в ремонт.
BMWAgressor 29.01.2016 14:19
Сообщение от amid525 (Сообщение 385608)
тнвд в ремонт.
А что с ним может быть? И что за подробности?
BOSS_NK 29.01.2016 16:25
тнвд в ремонт.
Возможно,но не факт,у меня была подобная ерунда,оказалось все просто-забился топливный фильтр.Я думаю начать стоит именно с него (тем более,что хуже не будет )
BOSS_NK 29.01.2016 16:34
BMWAgressor, да,как снимешь топливный фильтр-слей с него жижку в стеклянную (или пластиковую) баночку и сбоку магнитиком поводи,если стружка за магнитом потянется (мелкая серая пыль)-ТНВД в на выброс .Можно попробовать конечно и поремонтировать,но скорее всего придется менять.У диллеров он стоит около 60000-70000 тыров,на экзисте раза в 2 дороже.
Обрадовал?
BMWAgressor 29.01.2016 18:22
ТНВД стоит тысяч 15-20 максимум. Фильтр я проверю. Больше это похоже на электронную проблему. Может ли из за плохого контакта управляющей форсунки происходить подобное? Дело в том что до меня кто то резал провод форсунки и соединял скрутками, ну и скрутка эта какая то темная стала и грязная, я завтра буду зачищать и паять ее, и поэтому интересно стало может ли из за этого такое происходить.
Такое чувство что что то просто режет подачу.
дима740 29.01.2016 21:20
У меня похожее было,но у меня датчик включение турбины накрылся,поменял и всё поехала!!!!))))
BMWAgressor 29.01.2016 21:23
Сообщение от дима740 (Сообщение 385641)
Спасибо за информацию. Буду иметь в виду))
дима740 29.01.2016 23:16
:super:
дима740 30.01.2016 05:55
Если мой совет тебе помог то сообщи мне пожалуйста или как ты разрешил свою проблему
Часовой пояс GMT +3, время: 08:47.
